fordeler ved SCSI
ExuZ
lurer litt på hvilke fordeler det bringer med seg med en scsi disk som system disk.
er det raskere med en scsi disk og et kontroller kort enn med sata på hovedkortet(nforce2)?
hvor mye koster det for et hvoedkort med innebygget scsi kontroller?
vil det passe i et gaming system eller er det ~server only?
ok, men kan scsi klare å lese opp til 320 mb/s som den er spesifisert til? eller klarer den bare noe rundt 100 i likhet med sata og pata disker?
haha .. lykke til med å få en pata/sata disk til å lese 100MB/S ;D
SCSI er genialt som systemdisk pga veldig lav access-tid og som regel høy rpm. De er raske med små filer, mens store pata/sata disker er raskere så større filer.
Hovedkort med onboard scsi er vanskelig å finne, hvertfall uten å bevege seg opp på workstation og server hk.
Det vil fungere i en gamer-pc. Det vil gi økt ytelse, men om det er verdt pengene er vel heller tvilsomt.
SCSI er "bra" fordi det nesten alltid opererer med en kapabel kontroller som tillater lav cpu-utnyttelse. Høye teoretiske overføringshastigheter kombinert med lav søketid (høy rpm) gjør SCSI kjapt og effektivt til større mengder trafikk. Ulempene er da støynivå ved 10 og 15 tusen rpm, varmeutvikling og behovet for (ofte) dyr kontroller.
For å gå litt fra læreboka og over i praksis. Du har neppe , høyst tvilsomt og i ekstremt få tilfeller faktisk bruk for en SCSI-disk på en "vanlig" maskin. En kjapp S-ATA disk som f.eks en Raptor eller et par Seagate med NCQ i RAID 0 vil gjøre susen i et "vanlig" system. Det er et fint kompromiss på MB/Pris, ytelse, støynivå og varmeutvikling. :)
Endret av Tacritan
Har en 10krpm disk og en 15krpm disk. De bråker ikke noe mer enn andre disker som selges. Null problem med støy.
At varme er et "problem" er bare tull. Disse disken er laget for driftssikkerhet og har oppgitt en høyere MTBF tid fra produsent enn IDE disker generelt.
Vil du en rask, sikker disk som takler multitasking så er dette noe for deg. Jeg bruker f.eks scsi til OS.
Prøv bruk en ide disk aktivt samtidig som man leser inn en dvd plate på den.. IDE bussen er enveiskjørt, scsi er toveis og vil dermed takle dette uten problemer.
Har du cash så er det ikke tvil om hva som er best.
85mb/s da om vi skal være ner nyaktig. kansje legge til 0,15 også om det blir bedre.
Du kjøper da vel ikke en SCSI disk for å game i CS?!?
Da holder det med en vanlig S-ATA disk evn. en Raptor.
gidd bruke penger på en cs maskin, p3 med en liten ide disk hadde holdt lenge.
tenker å bruke den til spill som half life2 doom3 og battle field 2 når det kommer
som Tacritan og Hondaen sier så virker det som en scsi disk kan være verdt 2-3000 om systemet er kraftig.
har dere noen anbefalinger på kontroller kort og disker? trenger strengt tatt ikke mer en 10-20 gb til spilling, så kan jeg bruke andre disker/pcer til lagring
