hvilket Trådløst aksesspunkt?
Hei,
Skal dele internett med nabo dama. Astanden er ca 5-7m da vi bor i et boligkompleks!
Har internett fra telenor med speedtouch 510i med router funksjon
Kan noen hjelpe meg med å finne et trådløst aksesspunkt og trådløst nettverkskort?
lest mye positivt om : 3Com OC Wireless 11g Access Point 802.11g 54 Mbps, WPA meen har ikke peil på nettverkskort.
Bør ikke vøre noe støtte for høyhastighets overføring da ho for det meste bare bruker nettet til msn, lese aviser osv.
Et mye for pengene produkt er av interesse!
på forhånd takk!
3Com'en vil sannsynligvis fungere, men det kan i slike bygninger være tykke betongvegger/tak/gulv. Hvis dette er tilfelle, kan det være mer fornuftig å satse på et aksesspunkt med mulighet for å sette på andre antenner, f.eks. Linksys WAP54G, i tilfelle signalforholdene blir dårlige. De fleste nettverkskort vil fungere med hensyn til kompabilitet på 802.11g-standarden, men vil du være sikrere på oppdatering drivere, så vil de mer kjente produsentene være mer fornuftig. Det kan også være en idè å velge et USB-basert nettverkskort, slik at det er mulig å bruke en billig USB-forlengelseskabel om det er behov for å finne en mer optimal plassering av antennen.
Her vindus kontakt med hverandre så den bør ikke gå gjennom vegger, så kotakt kulle nok oppnås uten problemer.
men er som sagt ikke jag som skal betale for det og trenger ikke noe som er "heftig" bare det fungerer til å surfe internet med..
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=139245
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=145808
990kr
Eller
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=121827
http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=11&PNO=145067
1229kr
hva med dette? kankje gå for 3com for da vet en at det er kvalitet en får?
Usb var nok ikke så dumt, å trekke kabel!
5-7 meter hmm ville gått for netverkskabel.....
Men vist som sagt ikke du betaler eller bryr deg, så er det jo gøy med trådløst nett i huset :thumbup:
Tror nokk uansett hva du velger vil funke bra da...
Om det er pci kort, basestasjon eller usb sender så funker det nokk bra ;)
Blir litt "kronglete" med nettverkskabel. ikke gidder jeg å stresse for mye med del heller? Men skal en kjøre for 3com, eller vil asus'en fungere like bra? noen erfaringer?
Men, med akksesspunkt? vil fungere trådløst på andre maskiner også? ikke bare til en spesefic maskin?
3Com'en har den fordelen at den har eksterne antenner. Dette gir normalt bedre dekning/signal. Det er heller ingen ulempe at den er svært enkel å konfigurere. Ellers vil det ikke være noen større forskjeller mellom det to alternativene.
Du kan normalt, avhengig av belastning, ha opptil 20-30 maskiner tilkoblet et aksesspunkt.
