Hvilke bærbar kan kjøre TheSims 2
Min datter skal kjøpe seg en bærbar maskin. For henne er det viktigste akkurat nå å kunne spille TheSims 2.
Guttene mine har hver sin Thosiba, Pentium 4 2.4 MHZ. De fungerer ok til dette spillet. De kostet ca 15000,- ifjor. Min datter vil helst ikke bruke over 10000,- Har dere noen anbefalinger?
Postet spm i feil tråd isted, centrino m vs pentium m, moderator fikser vel dette :roll:
Nå krever ikke sims 2 allverdens av grafikk kortet. men et grafikk kort som ikke har delt minne på maskinen (som for eksempel intel extreme), vil være bedre egnet til spill, spesielt om andre spill skal benyttes.
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=39820
Jeg kan anbefale deg denne maskinen til under 10. Den har en bra cpu som bruker lite strøm, Meget bra skjermkort. eneste ideen kan være å oppgradere ramen ved å sette inn en 256 mb brikke senere (vil koste ca 500kr)
Den maskinen vil ikke klare å kjøre Sims 2 med noen særlig god FPS, (vil konstant hoppe mellom 10-25 FPS)
Jeg har spillt Sims 2 lenge, siden det ble utgitt, og det var
på en 1.7GHz, 512MB ram, ATI RM 9650-turbo-64mb-dedikert minne
maskin, og den klarte ikke mer Sims 2 i mer enn gjennomsnittlig 15-25 FPS når man begynner å bygge ut litt. Dette på en maskin som kjører glatt Halflife 2 glatt.
Grunnen er måten Sims 2 er kodet på, den er veldig CPU-sensitiv, og lite GPU-utnyttende, bruker en gammel 3D-engine, og har en dårlig oppbygning at gameworlddata. Dette er noe jeg vet av egen langvarig spille og tweake-erfaring med Sims 2.
Sims 2 er også en av de få tingene P-M ikke måler seg med P4 i tilsvarende skala på. f.eks en P-M 1.7Ghz tilsvarer vel noe rundt 2.6-2.8Ghz P4 som regel til de fleste oppgaver. Men en P4 2.8Ghz klarer fint å kjøre Sims 2 i 50 FPS, det gjør derimot ikke P-M 1.7Ghz.
GPU med dedikert minne er uansett et minimum skal man kjøre spill i dag.
Å gi råd om maskiner som er noe under de spesifikasjoner jeg nevnte ovenfor er bortkastet hvis Sims 2 er absolutt førsteprioritet for maskinen. Da klarer en 1.7Ghz seg akkuratt tilfredstillende nok på nippet for de fleste sikkert, IMO er ikke 15-25FPS i 1024x768 tilfredstillende derimot.
Karma
Endret av Karmacom
Denne er mye bedre til under 10.000:
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5178
MPX: har 1.5ghz P-M
Netshop: har 1.7ghz P-M
MPX: har 256MB ram
Netshop: 512MB ram
MPX: 1024x768 oppløsning
Netshop: 1400x1050 oppløsning
MPX: ATI RM 9700 (bedre enn netshop med ca 10%)
Netshop: ATI RM 9600
MPX: CD Brenner og DVD spiller
Netshop: CD Brenner og DVD spiller
MPX :40 GB 4200RPM harddisk
Netshop: 60GB 5400RPM harddisk
Karma
Endret av Karmacom
