Complexity Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) ifølge Speedfan er det 126 grader overalt i pc'en min!! untatt cpu og dm! i DOS er det bare 26 og 28 grader!! stemmer dette eller er det bare speedfan som lurer meg? for dette er ganske freaky!! Endret 18. januar 2005 av complexity Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Hehe, ganske ekstrem PC du har om det er 126 grader i kabinettet ja Enten må du stille inn sensorene riktig, eller så har ikkje hovudkortet dei sensorane. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 da skal du vel nesten kunne steke en grandiosa (bare 100 grader til), tror det ikke er så varmt. Temperaturer er alltid tryggest å sjekke i bios. Normalt er det cpu som er varmest så om den er kjøligst så må dette være helt galt. Hadde temperaturen vært så høy hadde maskinen også vært veldig ustabil og luktet brent Lenke til kommentar
Pels Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 hah .. ! nei ikke stol på disse målingene. Du ser jo også -128 Lenke til kommentar
Synchromatic Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 ca 126 grader kan tyde på at det ikke er noe måling i det heletatt, en kamerat av meg med MBM har 127 på ene sensoren... blir litt skremt hver gang, hehe Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 et bra triks, kjenn på siden av kabinettet sånn ca der hvor cpu ligger,,,brenner du deg, så er det sansynligvis over 100 grader Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 alle viftene blåser kald luft og prosessoren er ikke så varm heller.. tror det er speedfan! (satser på bios ) ble ganske lettet nå! torde nesten ikke ha pc'en på har spilt nfsu2 en stund nå og temperaturen kommer seg ikke over 30 engang! Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 hehe, pc'en slår seg av automatisk ved 70 eller 80grader, så du slipper å tenke på at hovedkortet og resten av kompnentene skal smelte Lenke til kommentar
janfredrik Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 SpeedFan er ikke til å stole på.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 høres ut som Celcius vs. Fahrenheit-feil. Lenke til kommentar
ClawHammer Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 SpeedFan er ikke til å stole på.. Helt enig, jeg har hatt -18 på hovedkortet mitt lenge nå, å av å till 100 på cpu bare tull hele programmet. Lenke til kommentar
O. B. Lix Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 hehe, pc'en slår seg av automatisk ved 70 eller 80grader, så du slipper å tenke på at hovedkortet og resten av kompnentene skal smelte Æhh ikke min. Fikk totalt kræsh pga viften til psu hadde stoppet. Hele pcen ble VARM!. Merket det ikke før kræshet! HK kollapsetet etter dette . (Moralen er: ligg langt unna Q-tec PSU folkens) Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 sikker på at det ikke var hovedkortet sin feil har q-tec strømforsyning!! ikke skrem meg slik Lenke til kommentar
O. B. Lix Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Absolutt. Lageret i vifta var "gåen", vifta starta dersom eg "snurra den i gang", og gjekk ei stund før den stoppa igjen. Ein kondensator hadde "kokt" og delt seg mm. Kjøpte ein fortron 300w som vifta har ein driftsgaranti på 100.000 timer = 11,5 år med kont. drift!!! Den koster bare 295,- er mye stillere og stabilere!!! En billig forsikring! Lenke til kommentar
Yosuf Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 SpeedFan er ikke til å stole på.. Helt enig, jeg har hatt -18 på hovedkortet mitt lenge nå, å av å till 100 på cpu bare tull hele programmet. Kjenner meg igjen der. Bios viser 43c, og speedfan viser CPU temp på 223c Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 (endret) SpeedFan er ikke til å stole på.. Helt enig, jeg har hatt -18 på hovedkortet mitt lenge nå, å av å till 100 på cpu bare tull hele programmet. Kjenner meg igjen der. Bios viser 43c, og speedfan viser CPU temp på 223c Kjenner meg ikke igjen i det hele tatt... Speedfan har fungert korrekt på de aller fleste PC'ene jeg har/har hatt.. Det som ofte er tilfellet er at enkelte HK/Bios'er viser helt ville verdier for enkelte sensors... Tipper dette er vanlige brukerfeil ute og går... ellers vil jeg tro og mene at Alfredo har noe info på sine "hjemmeside" om hvilke HK som ikke er kompatible... Endret 19. januar 2005 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Jeg tror Speedfan viser rett, du har isåfall vært veldig heldig, dette kunne endt med brann. Lenke til kommentar
janfredrik Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Jeg tror Speedfan viser rett, du har isåfall vært veldig heldig, dette kunne endt med brann. Du tuller nå? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 (endret) Det finnes mange typer hovudkort, og det er ikkje sikkert at SpeedFan støtter alle, dette kan være ein grunn til feilmålinger. Om speedfan måler eit punkt på hovudkortet som skal måte temperatur, og 2 HK har forskjellige spenningar, altså at HK 1 har 3 Volt ved 20 grader og HK 2 5 volt ved 20 grader så kan SpeedFan vise -10 grader når det egentlig er 20 grader. Det virker som at SpeedFan viser temperaturen til 126 når den ikkje finner måleresultat, kanskje fordi 0 Volt = 126 grader? Edit: Sikkert straum den måler. Temperaturavhengig resistans som endrer straumen i ein krets som blir målt av SpeedFan. Eg prøvde MotherBoard Monitor 5 og måtte velge mitt hovudkort. Eg fant det ikkje, så målingane vart heilt på trynet. Det er ikkje 126 grader i kabinettet ditt. Det finnest ikkje enheter som kan produsere ein slik varme mens maskina er i gang og du roter rundt i Windows. Ein prosessor kan vel komme så høgt, men det produserer ikkje 126 grader i kabinettet og maskina hadde slått seg av for lenge sidan. Trafo...126 grader...neppe. Noko hadde svidd før den tid. Endret 20. januar 2005 av zeph Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 20. januar 2005 Del Skrevet 20. januar 2005 Last ned Everest Home Edition fra http://www.lavalys.com/ - det viser mer enn bare temperaturen i maskinen, men er uansett et fint hjelpemiddel for å se hva d et er du faktisk har i maskinen. Lenke til kommentar
