Oppsetjing av script (phpwebsite)
Hei!
Eg arbeider med å setja opp eit script basert på php og mysql. Eg er ikkje akkurat proff, men har tidlegare sett opp lettare ting som gjestebøker og diskusjonsforum.
i veileidninga for korleis eg skal setja opp scriptet står dette:
"3. Create a database in MySQL using the name you declared for your
database in the config.php file above
Ex. # mysql -uroot -p
mysql> create database database_name;
mysql> exit
Alternatively, you can also create the database with phpMyAdmin.
phpMyAdmin can be downloaded from:
http://www.phpwizard.net/projects/phpMyAdmin/
or (better) from SourceForge
https://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/"
ettersom eg ikkje heilt veit kva som blir meint med det fyrste, prøvde eg å lasta ned phpmyadmin. Eg får ikkje programmet til å fungera. Nokon som har forslag til kva eg kan gjera?
Sannsynligvis fordi du kjører den på en database du ikke har administrator rettigheter på. Derfor får du ikke lista opp noe annet enn den databasen du selv har rettigheter på. Derfor phpmyadmin gir deg alle feilene.
Hvis du åpner config.php fila og passer på at databasen den skal bruke er sett til sveiosku
Si fra om ikke det hjelper
har funne ut at eg skal prøva phpnuke...
kan nokon forklara meg korleis eg gjer dette?
Installing the Package
Untar the package into the directory you want to use on you web
server, if you're unsure where that is, ask you system administrator.
(Windows users can use WinZip or WinRAR to uncompress .tar.gz files)
tar -zxvf PHP-Nuke.tar.gz
Change to the /sql/ directory and there is a file called "nuke.sql"
this file contains the commands to build the database structure,
tables and the default data.
1) Create a database called, for example, nuke:
mysqladmin create nuke
2) Now fill the databases with the tables in nuke.sql file:
mysql nuke < nuke.sql
