hordan lager mann svartkrutt
The Anarchist Cookbook er ikke noe å stole på, det meste der er idiotisk og/eller farlig.
Fra en post jeg postet på et annet forum ( www.vitenskap.net );
Jeg ville ikke stolt blindt på det som står i den tekstfilen, mye av det er feil, og noe av det er livsfarlig. Jeg sier ikke at alt der er galskap/usant, men vær litt kritisk til det som står der, informasjonen der inneholder veldig mye feil, og mye av det har nok ikke blitt prøvd av de som fant på det.
Fra en messenger-samtale med MiF:
[17:01:47] Mikkel: Potassium chlorate is an extremely volatile
explosive compound
[17:01:49] Mikkel: ehm nei
[17:02:02] Mikkel: det er verken eksplosivt eller flyktig
[17:02:16] Mikkel: det er et pulver som mest av alt ligner på vanlig
salt
[17:02:54] Mikkel: Common household bleach contains a small
amount of potassium chlorate
[17:02:56] Mikkel: nei
[17:03:08] Mikkel: klorin inneholder natriumhypokloritt
[17:03:11] Mikkel: NaOCL
[17:03:20] Mikkel: NaOCl mener jeg
[17:03:41] Mikkel: og det blir til natriumklorat ved oppvarming
[17:22:32] Mikkel: If you do not do this test right, the final
product will be the opposite (chemically) of rust, which is
RUST
ACID. You have no use for this here (although it IS
useful!).
[17:22:38] Mikkel: rustsyre finnes ikke
[17:25:31] Mikkel: Be careful now because these crystals are now your
touch
explosive. Carefully wrap a bunch in paper
[17:25:34] Mikkel: umulig
[17:25:47] Mikkel: krystallene vil eksplodere når du er borti dem
[17:26:00] Mikkel: de kan eksplodere hvis du puster på dem
[17:26:10] Mikkel: eller lager en høy lyd
[17:26:54] Mikkel: Mix the iron with aluminum fillings in a ratio of
75% aluminum
to 25% iron.
[17:27:03] Mikkel: og det er ikke iron
[17:27:07] Mikkel: men iron oxide
[17:27:21] Mikkel: og det skal være 25% aluminium
[17:29:31] Mikkel: Get some pure potassium or pure sodium, put it in a
capsule, and
flush it down the toilet (smells awful! Stinks up the whole
school!).
[17:29:38] Mikkel: lukter ingenting det
[17:29:48] Mikkel: men det vil eksplodere
[17:43:09] Mikkel: most microwave intruder
alarms and motion detectors (mounted over automatic doors
in
supermarkets & banks, etc.) contain a Gunn type
transmitter/receiver combination that transmits about 10
kilowatts
at 10.525 ghz.
[17:43:21] Mikkel: grilling av inntrengere, eh?
[17:46:47] Mikkel: How to make a fertilizer bomb
by Jolly Roger
Ingredients:
- Newspaper
- Fertilizer (the chemical kind, GREEN THUMB or ORCHO)
- Cotton
- Diesel fuel
Make a pouch out of the newspaper and put some fertilizer
in it.
Then put cotton on top. Soak the cotton with fuel. Then
light and
run like you have never ran before! This blows up 500
square feet
so don't do it in an alley!! -Jolly Roger-
[17:46:51] Mikkel: tragisk
[17:47:06] Mikkel: han har nok sett litt for mye MacGyver
Det var mer også, men jeg gav opp, det var bare irriterende å lese det.
Jeg prøver ikke å være gledesdreper, jeg advarer dere bare, ikke stol på de greiene der, finn dere heller noen skikkelige pyrosider.
Svovel koster vel et par hundre for kiloen.
Alle sier du får kjøpt det på apotek, men min erfaring sier at du ikke får det...irriterendes.
Salpeter får du kjøpt på apotek, prisen er jeg ikke sikker på.
Edit:
Dette er jo foressten svart på tidligere i tråden..
Endret av <BøNilzen>
okei.. vær forsiktig, da. Hvis jeg ser overskriften "14-åring (eller hvor gammal du når er) sprengt i filler av livsfarlig eksperiment - teit forumbruker får skylda" i VG i mårra, så rømmer jeg landet. Og det vil jeg ikke, for jeg trives passelig godt her ;)
Endret av Glen_
  • 2 uker senere...
Gjest
