hordan lager mann svartkrutt
Du blander salpeter, svovel og *øh, sjekke kokeboka* kull. (mener jeg)
Men det er ikke helt risikofritt, akkurat. Finnes bedre, tryggere og mer effektive ting å lage, siden krutt er veldig sensitivt for statisk elektrisitet.
Hva hadde du tenkt å bruke det til?
Kull og svovel som brennstoff, salt peter som oksideringsmiddel. Bland i vekt-forholdet 15:3:2 (Salt peter:kull:svovel). Du kan ganske enkelt blande dem slik og få deg en liten røykbombe :) Vil ikke si hvordan du skal tilberede skikkelig da dette kan være ganske så farlig.
Hvis du søker på anarchy cookbook på google så finner du bare selve den innbundne boka i diverse bokhandler og filmen med samme navn (den suger)... Den er derimot godt tilgjengelig i word format, hvis du er litt mer kreativ. (pm meg så kan jeg maile den til deg) I Anarchy cookbook står det og en haug av oppskrifter på mer... spennende ting, for å si det sånn.
Når det gjelder svartkrutt: Bruk en morter av kjeramikk til å knuse ingrediensene og avispapir for å blande dem, det er ikke statisk, bare legg riktig mengde på et enkelt, utbrettet avispapir, ta tak i to av endene og "rull" det _forsiktig_ frem og tilbake. Svartkrutt er veldig sensitivt for alle former for gnister, glør, elekriske ladninger, høye tempereaturer osv, så lag bare litt (!!) om gangen og vær forsiktig.
Jeg tar ikke ansvar for dine handlinger ;)
have fun!
edit:leif
Endret av Glen_
BASIC SAFETY RULES
1.DON'T SMOKE! (Don't laugh - an errant cigarette wiped out the Weathermen)
2.GRIND ALL INGREDIENTS SEPARATELY. It's surprising how friction sensitive some supposedly "safe" explosives really are.
3.ALLOW for a 20% margin of error - Just because the AVERAGE burning rate of a fuse is 30 secs/foot, don't depend on the 5 inches sticking out of your pipe bomb to take exactly 2« minutes.
4.OVERESTIMATE THE RANGE OF YOUR SHRAPNEL. The cap from a pipe bomb can often travel a block or more at high velocities before coming to rest - If you have to stay nearby, remember that if you can see it, it can kill you.
5.When mixing sensitive compounds (such as flash powder) avoid all sources of static electricity. Mix the ingredients by the method below:
HOW TO MIX INGREDIENTS
The best way to mix two dry chemicals to form an explosive is to do as the small-scale fireworks manufacturer's do:
Ingredients:
• 1 large sheet of smooth paper (for example a page from a newspaper that does not use staples)
• The dry chemicals needed for the desired compound.
1.Measure out the appropriate amounts of the two chemicals, and pour them in two small heaps near opposite corners of the sheet.
2.Pick up the sheet by the two corners near the powders, allowing the powders to  roll towards the middle of the sheet.
3.By raising one corner and then the other, roll the powders back and forth in the middle of the open sheet, taking care not to let the mixture spill from either of the loose ends.
4.Pour the powder off from the middle of the sheet, and use immediately. If it must be stored use airtight containers (35mm film canisters work nicely) and store away from people, houses, and valuable items.
:thumbup:
Svovel og saltpeter kan kjøpes på et apotek. Husker jeg fikk noen merkelige blikk da jeg kjøpte den for et par år siden. Moren min ble heller ikke så bli da hun fant det på rommet mitt heller :!:
Kull er jo bare brent ved så det kan da ikke være så vanskelig å få tak i :p
Endret av phoen|x
faktisk så er ikke brent ved kull----- det er trekull, og det er heeelt annerledes...
"ordentlig" kull finner du i gruver o.l og er lagd av karbon, tror jeg :hmm:
hvor du kan få kjøpt det, vet ikke jeg, men tar du deg en tur til svalbard, kan du jo spørre noen hyggelige karer i en gruve om du kan få litt :p
EDIT: trykkleif
Endret av SGE7000
EDIT: trykkleif
Velger å svare ved å sitere wikipedia, som ble linket til lenger opp i tråden.
For the most powerful black powder "meal" a wood charcoal is used. The best wood for the purpose is buckthorn, but others such as balsa or willow can be used.
Jeg tror veden skal brennes på en spesiell måte for å fungere. Du må pakke den inn sånn at den ikke forbrennes med oksygen, bare varmes veldig opp. For å gjøre det, kan du legge den i en blikkboks som du setter opp ned, trykker den langt ned i bakken og bygger et bål rundt.
Gjest
