JBlack Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Ok, jeg trenger en mp3-fil som varer i kort tid, 3-5 sek. Kun stillhet. Dette kan man selvsagt gjøre tungvindt via lydediteringsprogram. Men nå sitter man på Linux, og da burde det finnes et lurt triks og et par kommandoer som man kan generere en slik fil med. Noen idéer? Hva jeg skal med fila, for den som lurer. Jeg har en søpplete mp3-spiller som alltid begynner på første låt. Og skip velger alltid neste låt,selv om random står på. Det betyr at man alltid må begynne på starten og høre første låt før man kommer igang med randomisering. Ikke bra. Ved å ha et åpningspor på 3-5 sek så rekker jeg å sette på random før neste låt spiller. Lenke til kommentar
olear Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Kanskje løsningen er å skifte musikkprogram Kommer ikke på noe noen måte å gjøre det på, men jeg fant denne Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 Hehe, den var jo excellent! Det er en hardware-spiller. Billigskit kjøpt på impuls hos Clas Ohlson. Kosta tre hundre eller noe sånt. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Last ned audacity, du... Det fungerer bra. Ikke særlig vanskelig eller tungvindt, heller. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) Silencio! No hay banda. This is all a tape recording! No hay orcestra... Silencio... Lagre bildet som en .mp3-fil, så er det i orden Endret 18. januar 2005 av drange_net Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) Det kunne jeg selvsagt. Men det er jo ikke noe morro. Overkill. (Edit: Altså audacity. Bildet funka. ) Så mer for meg en kjapp kommando med sox eller lignende. Det er det som er utfordringen. Endret 18. januar 2005 av JBlack Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) $ dd bs=3200 if=/dev/zero count=30 |sox -t raw -r 8000 -c 2 -uw - silence.mp3 Slik som detta! 3 sek full stillhet i stereo! La meg se noen gjøre det trikset på brukervennlige Windows. Edit: count=30 gir 30 tiendedeler. bs=3200 er gitt av 8000x2x2/10. Endret 18. januar 2005 av JBlack Lenke til kommentar
huf Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) La meg se noen gjøre det trikset på brukervennlige Windows. C:\> dd bs=3200 if=/dev/zero count=30 |sox -t raw -r 8000 -c 2 -uw - silence.mp3 'dd' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. :teasewindows: :burnwindows: Endret 18. januar 2005 av huf Lenke til kommentar
ratix Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 'dd' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Si meg forskjellen på "internal command", "external command" og "operable program" ;p Dette er Ms sin måte å gjøre ting vanskeligere enn de er, samme eksemplet finner man ved å vise partisjoner som harddisker eller ved å sette papirkurven på skrivebordet. Lenke til kommentar
diskvask Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) Hvis du absolutt vil gjøre samme operasjon i Windows så finnes det en ting som heter cygwin. Fancy screenshot ; Endret 18. januar 2005 av diskvask Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 Cygwin is not a way to run native linux apps on Windows. You have to rebuild your application from source if you want to get it running on Windows. Cygwin is not a way to magically make native Windows apps aware of UNIX ® functionality, like signals, ptys, etc. Again, you need to build your apps from source if you want to take advantage of Cygwin functionality. Maybe gentoo works with cygwin? Lenke til kommentar
diskvask Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Skulle være rimelig unødvendig å fyre inn Cygwin på gentoo. Pointet er å få tilgang til ymse Unixprogram på Windowsdesktopen, og det er vel og mulig å starte en remote Xsession mot en linuxmaskin. Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 'dd' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Si meg forskjellen på "internal command", "external command" og "operable program" ;p Dette er Ms sin måte å gjøre ting vanskeligere enn de er, samme eksemplet finner man ved å vise partisjoner som harddisker eller ved å sette papirkurven på skrivebordet. Internal command = underkommando i cmd.exe external command = et program som ligger i path operable program = for eksempel c:\windows\system32\notepad.exe batch file = bat fil (doh) ganske unødvendig ja ;-) Er det mulig å lage stillheten i sorround også? Lenke til kommentar
JBlack Skrevet 19. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2005 Skulle være rimelig unødvendig å fyre inn Cygwin på gentoo. Pointet er å få tilgang til ymse Unixprogram på Windowsdesktopen, og det er vel og mulig å starte en remote Xsession mot en linuxmaskin. Jeg tenkte motsatt. Kjøre gentoo på cygwin, ettersom gentoo kan kompilere alt fra scratch. Lenke til kommentar
zyp Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Neppe noe stort problem å legge inn portage på cygwin. Det er for eksempel mulig å legge inn portage på Mac OS X. Lenke til kommentar
