Fylling av vannkjøling system
Skal man fylle hele systemet med vann før man putter i hardware?
Og om man har en helt tett tanke, kan man ha luft øverst i den, eller skal den være helt full? Må man ha noen form for lufteventil på tanken?
Om systmet skal startes før hardwaren er satt i, noen som har tips til enkel måte å få strøm til pumpa på? Er vel bare molex kontakt på den?
Takker for svar
er vanlig kontakt på vannpumpa. pumpa er tatt fra aqvarium vanligvis. vist du har en vanntank kan det gå greit å fylle vann siden. men det forutsetter at du får tanken litt utenom kabinettet. ellers blir det lit søl. ta for all del ingen sjangser på å søle på hk ++
jeg fylte veske på vanntanken inni kabinettet det gikk bra. sølte litt i bunnen av kabinettet men tørket det bort før oppstart.
lykke til med vannkjølingen.
Men, kan systemet startes uten vann i slangene? Bare i tanken.
Og da er det seff luft i slangene, men det gjør vel ikke noe, vannet kommer vel høveli raskt rundt.
Og, det gjør vel ikke noe at det er luft øverst i tanken? Så lenge slangene er i bånn.
Forresten, hva er smartest kretsløp?
tank --> radiator --> cpu --> tank
eller
tank --> cpu --> radiator --> tank
...du starter pumpa før du slår på maskina! -slik at du ikke tørrkjører vannkjølinga!
(Kjøpte strømbryter til pumpa på biltema som jeg monterte i front i kabinettet :smile:
Tanken fyllte jeg utenfor kabinettet, men måtte etterfylle da vannslangene tok en del av vannet etter oppstart'n. Bare vær forsiktig så du ikke søler på hw, og at alt er tørrt før du starter.
[ Denne Melding var redigert av: Kjellis på 2002-06-14 00:26 ]
