Brenne mp3 i K3b?
Er det Fedora?
Isåfall gjør denne underverker:
1. create new file /etc/yum.repos.d/livna.repo, with the following contents:
[livna-stable]
name=Livna.org Fedora Compatible Packages (stable)
baseurl= http://rpm.livna.org/fedora/3/i386/RPMS.stable
enabled=1
gpgcheck=1
2. Import the GPG-Key for livna
rpm --import http://rpm.livna.org/RPM-LIVNA-GPG-KEY
3. yum install k3b-mp3
Det er jo ganske greit da. Du starter et enkelt tekstbehandlingprogram (f.eks. gedit), og limer enkelt og greit inn dette:
[livna-stable]
enabled=1
gpgcheck=1
Så lagrer du denne tekstfila som "livna.repo", under /etc/yum.repos.d/ katalogen.
Etter dette åpner du en terminal, og skriver:
Etter dette igjen så er det bare:
yum install k3b-mp3
Sikkert en fordel om du er root bruker når dette utføres:)
Edit: Det er faktisk en fordel og åpne en terminal fra starten av. Her skriver du su for å bli root, for så å skrive gedit som vil åpne tekstbehandleren med alle rettigheter.
Endret av trost i taklampa
mp3 filene må dekodes til wav når du brenner uansett, så gjør dette:
Legg alle mp3 filene i en tom mappe, start en terminal, cd til mappen og kjør denne one-liner'en:
mkdir wav; find ./ -iname "*.mp3" -exec mpg123 -w wav/{}.wav {} \;
Så kan du brenne alle wav filene på en cd!.... *kosepå find*
Endret av RatiX
Jo, men det er vel nettopp dette k3b og andre kjente brenneprogrammer gjør for deg. Nemlig å dekode fra den ene til den andre. Skal ikke være nødvendig å gjøre dette "manuelt", men tipset ditt var fint det. Jeg visste ikke at det var mulig å gjøre det på den måten.......
Joda, men når du først ER i rpm-helvette så er det enklere med en annen løsning :p
Tja, det fungerer når jeg tester nå, men.....
Forutsetter at man er root bruker, men det det vil jeg tippe du er for hvis ikke så ville du nok fått litt andre feilmeldinger.
Skal forresten teste ut SUSE nå. DVD'en er ferdig nedlastet og brent, og backup er tatt og verifisert.
Neste teite spørsmål fra denne kanten vil da sannsynligvis dreie seg om noe elementære SUSE greier:)
nå var linken oppe, og alt så ut til å gå bra helt til denne meldingen dukket opp på slutten av regla.. "Error: libid3tag conflicts with libmad < 0.15.1b"
:cry:
er jo selfølgelig root...
Endret av eLang
Dersom det finnes ein nyare versjon av libmad enn 0.15.1b kan du no prøve å installere den å sjå om det løyser problemet.
Men det er vel dette pakkesystemet skal ivareta? (i dette tilfellet yum), og jeg kan ikke helt skjønne hvorfor det ikke fungerer....men det er jo meg da.
Du kan prøve å legge inn minimumskrava som skjermbildet i første post viser, dei er truleg kompartible med kvarandre. Eller å kun legge inn ein eldre versjon av libid3tag.
Dette er kun kva eg hadde prøvd, det er lite sannsynleg at det er den beste løysinga.
Endret av femfulle
