Når begynner en lan kabel å bli dårlig pga lengde?
Har tenkt å ta en kabel fra nede opp trappa og inn på rommet mitt, men dette krever en ganske lang kabel, men det sparer oss for å borre i taket, noe som kan bli ganske vanskelig. Så lurte jeg på om det har mye å si på lengden, altså at det blir dårlig signal og sånt. Og så et lite spørsmål sist, hvilken lang kabel ville dere kjøpt? Er det egentlig noe særlig forskjell på UTP, FTP og STP, alle de greiene der? Kan ikke tenke meg at det er noe forskjell på hvilken butikk de kommer fra.
Selv har jeg lagt opp vanlig uskjermet TP på 20-25 meter i huset uten problemer. Har hørt om folk som har lagt den over til nabohuset og, så jeg tror faktisk at TP skal klare opptil 100m.
Ang. kvalitet så kjøpte jeg 100m TP for 300kr på biltema. Funket helt fint! :thumbup:
Så alt i alt tror jeg det skal gå bra!
jeg har adsl routeren i første etasje, og ut derfra har jeg to kabler, den ene går opp en etasje til brodern sitt rom, og en kabel som går ned i kjelleren til rommet mitt. Jeg har ikke målt lengden men de er noen meter iallefall.. Forskjell på kablene kan jeg ikke si noe om.
FTP er ikke en kabel  :roll:
Sjekk ut ting før du brøler ut av deg fleire feil.
Vi er ikkje tjent med feilinfromasjon her på forumet.
Sjølv har eg lagt ut ein kabel på 160 meter uten problem. Får full fart på nettverket. (effektift 8mbyte/sec) men maskina eg testa opp mot er gammal og treige disker.
Fikk ikkje meir fart når maskina stod i samme rom med 1 meters kabler heller.
Men nettverkskortet er viktig på lange strekk.
Fordel om du ikkje har det billigste kortet du finner.
Men opptil 100 meter skal alt fungere. Du har vel ikkje så stor kåk vel?
Det er vel 90+10 meter meiner eg og hugse frå skulen. (eller 90+5+5 da)
Endret av Cornel
En eletriker jeg snakket med, sa han hadde strukket en CAT 5e på 160-170 meter, og målt seg til at det ikke var nevneverdig tap på strekket.
Hva målte han med? Tang-ampermeteret sitt??
Har sett video laget av AT&T som beviser det totalt motsatte.
Ganske sikker på at tommelfinger-regelen er 100m der 10 er satt av til patchekabler. Altså 90m.
Har vært borti et par tilfeller der utstyr har nektet å samarbeide ved 150-200m. Spesielt hvis kabelen har et skjøtepunkt.
Lynsjing er vi heller ikke godt tjent med...
