uberleif Skrevet 18. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2005 Hei! Har tenkt å sette den gamle maskinen min opp som server, den skal kjøre blant annent bnc. Men får ikke til å åpne porter i routern, har en D-link 604. Når jeg er inne på routerkonfigurasjon er det flere steder jeg kan åpne porter ser det ut som, vet ikke hvor jeg skal gjøre det. En som sa jeg skulle se etter NAT ellernoe, men fant ikke det heller. Noen tips? Og når noen skal connecta til min bnc, de connecter da til internett ip en min, med port etterpå eller? Fordi routern deler jo ut lokal ip er.. Men hvis det er internett ip en min, hvordan skal da routern vite at trafikken skal sendes til servern der bnc står og kjører og ikke til en av de andre maskinene på nettverket? Hvis noen har noen tips eller innspill så hadde det vært fint Har ADSL fra Tiscali, SpeedTouch 510i og D-Link 604. Lenke til kommentar
Xpence Skrevet 18. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2005 Nå vet jeg ikke hvordan det er med din router, men på min så går jeg inn på menyen under "NAT" og velger vilke porter som skal gå til de forskjellige ipene, f.eks du har ip 10.10.10.30 på servern og bruker port 13500 da forwarder du port 13500 til ip 10.10.10.30 inne i din router etter bnc`n er satt opp skal du som er i lan med servern bruke 10.10.10.30:13500 som adresse altså /server 10.10.10.30:13500 menst de som er der ute i den store værden må bruke din internett adresse, f.eks 81.26.32.54:13500 Lykke til Lenke til kommentar
herpel Skrevet 18. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2005 Har samme modem og router som deg. Orker ikke skrive alt du må gjøre, bare gå inn på Denne Linken så finner du alt du trenger. Lykke til! Access på min 604 router er: Admin som bruker og ingenting som passord Lenke til kommentar
uberleif Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) Takk for svar Fant ut av det nå, måtte bruke virtual server pluss at jeg måtte åpne de i firewallen.. Endret 18. januar 2005 av uberleif Lenke til kommentar
