Flere disker i Linux?
Hei der!
Har to disker liggendes som jeg skal bruke til en linux maskin. Jeg veit at linux ser disker annerledes enn windows. Spørsmålet mitt er hvordan linux ser diskene, vil linux bruke diskene fullt ut og andre disker som jeg evnt. setter inn seinere?
Takker for all hjelp jeg får!!
ok er det meningen at du skal legge inn linux på den ene og bruke den andre til mp3, spill etc. i redhat 7.3 følger det med et bra program som mounter det du velger fra listen. du trenger ikke å skrive inn noen ting bare starte mount programmet og velge hva du skal mounte.
piece of cake
selvsagt. lager du f.eks. en ext3 partisjon på en disk, så vil normalt sett 5% av plassen være reservert til Super User (su/root), men dette kan en enkelt fikse på ved og bruke -m 0 (altså, mke2fs -j -m 0 /dev/hdXX) - da reservers ingenting, og all plassen blir tilgjengelig for "hvem som helst".
du kan også mounte/unmounte og "plassere" diskene hvor du vil, når du vil, etc - veldig kjekt :smile: ellers er det bare og bestemme seg for en fast plass og legge dette til i fstab'en sin (pico/vi/vim/nano /etc/fstab (velg en av editorene, ikke prøv og bruk alle)).
Vet ikke helt om du har fått svar på spørsmålet ditt enda.
Windows ser disker som C: D: E: etc... Linux ser diskene som de er.
Jeg går utifra at det er snakk om IDE disker.
Du har vanligvis to IDE kontrollere i maskinen. Første kontroller havner på /dev/hda og /dev/hdb
Da er hda master disken og hdb slave disken. (Vet du ikke hva forskjellen på slave/master er: les en hardware howto :=). Videre ser den på partisjonene som nummer. Så første partisjon på slave disken er for eksempel /dev/hdb1. For å bruke disken etter du har fått inn et filsystem må du mounte.
Mountpoints er lurt å legge i /etc/fstab som nevnt tidligere.
Forøverig er det lurt å ha en partisjonstabell på disken før du lager filsystem :wink: personlig liker jeg cfdisk og fdisk. Disk Druid er jo også kjekt for det.
Håper dette hjalp litt på forståelsen :=)
