Hvordan fjerner jeg autorun av cd'er?
Hver gang jeg høyreklikker på en fil og fører musepekeren forbi "Send to" og når jeg åpner "Min datamaskin" starter dvd-spilleren opp og ser hva som er inni den.. Dette tar litt tid og enkelte ganger henger maskinen seg fast inntil dvd'en er ferdig med å se hva som ligger i stasjonen.. Hvordan kan jeg gjøre slik at dvdspilleren kun starter når jeg faktisk trykker på dvd-spiller og faktisk skal bruke spilleren?
90% av gangene jeg venter på at dvdspilleren skal bli ferdig med å søke på cd'en da skal jeg ikke bruke cd'en idetheletatt, så dette er bortkastet tid.
Forsøk å høyreklikke på den aktuelle dvd-romen i Min datamaskin. Så velger du Egenskaper. Videre klikker du på fanen Autokjør. Der kan du velge "Velg en handling som skal utføres" og "Ikke gjør noe". Mulig du må gjenta prosessen for alle alternativene; "Tom DVD", "Musikkfiler", osv. Vet ikke om dette vil hjelpe, mulig Windows uansett vil søke etter innholdet på stasjonen. men det er verd et forsøk, det du gjør er å skru av autokjørfunksjonen
