dapre Skrevet 17. januar 2005 Del Skrevet 17. januar 2005 Hei. Jeg har et Pinnacle PC TV Pro tv-kort med s-video, kompositt, og sånn vanlig antenne inngang. Ønsker å overføre noen VHS kassetter til pc med minst mulig tap av kvalitet. Foreløpig har jeg bare koblet en, 1 m lang, vanlig antenne kabel fra videospilleren UT til INN på antenne inngangen på TV-kortet. Dette ser ut til å gi helt greit bilde for meg i mitt capture program (VirtualVCR) Jeg fortsetter med å starte VHS tapen og fange signalet i 720x576 med enten Picvideo (Quality 20) eller Huffyuv codec. Gir tilnærmet ukomprimert kvalitet. Resultatet blir en stor AVI fil som brukes som utgangspunkt for komprimering til MPG, og endelig brenning til DVD. Det jeg lurer på om det finnes et bedre koblingsalternativ ? Feks en S-video til scart kabel ? Finnes det ? Eller er koblinga god nok som den er ? Setter pris på all tilbakemelding. Mvh, Danny :-) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Du bør bruke kompositt. Eventuellt S-Video hvis du har en S-VHS spiller, hvis du har vanlig VHS så har den ikke S-Video utgang. SCART pluggen har kompositt utgang, du bruker en enkel overgang: 32-2399 http://www.clasohlson.no/shop/store/fs_mm....112q116q681q682 Lenke til kommentar
Penol Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Feks en S-video til scart kabel ? Finnes det ? Det finnes! Jeg kjøpte min på Elkjøp. Lenke til kommentar
dapre Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 Takk for svar. Tv-kortets koblinger : Aerial input: - 2 IEC adapter TV + FM Radio Video-Inputs: - S-Video (Hosiden-socket) - Composite video (RCA socket) Audio-Outputs: - 3,5 mm stereo headphone connector (external) Siden jeg bare har vanlig antenne kontakt UT (coaxial ?) eller SCART UT på min VHS spiller hva slags kabel gir best bildekvalitet inn til pc med nevte kort og tilkoblingsmuligheter ? SCART til compositt, eller SCART til S-video ?? Eller noe helt annet ?? Denne : http://www.clasohlson.no/images/products/N...6-30_154517.jpg Eller denne : http://www.clasohlson.no/images/products/N...6-30_160725.jpg Regner med SCART til S-video kabelen gir best bilde ? Du bør bruke kompositt. Eventuellt S-Video hvis du har en S-VHS spiller, hvis du har vanlig VHS så har den ikke S-Video utgang. Skjønner ikke helt dette... Nei, jeg har ikke S-video, men jeg har s-video INN på tv-kortet og SCART UT på VHS maskinen. Nevnte kabler ovenfor kan veksle mellom UT/INN signal, så da skulle det vel være greit å bruke en SCART til S-video kabel, selv på min vanlige VHS spiller ?? Det finnes! Jeg kjøpte min på Elkjøp. Bra, skal sjekke Elkjøp, eller nærmeste el-butikk. Mvh, Dapre Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Du forsto visst ikke dette: hvis du har vanlig VHS så har den ikke S-Video utgang. Du har altså ikke S-Video utgang på spilleren. Da er det er liten vits i å forsøke en S-Video kabel. Bruk kompositt. Lenke til kommentar
dapre Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 Du forsto visst ikke dette: hvis du har vanlig VHS så har den ikke S-Video utgang. Jo, det forstår jeg. Jeg bare forklarte litt feil. Jeg skrev S-video i stedet for S-VHS. Les svaret på nytt nedenfor. Du har altså ikke S-Video utgang på spilleren. Da er det er liten vits i å forsøke en S-Video kabel.Bruk kompositt. Det var akkurat dette jeg prøvde å "motbevise". En -SCART til S-video- kabel med UT/INN bryter kan vel sende signal begge veier ? Altså at SCART pluggen går på VHS Line1 UT, og S-video pluggen går til INN på Tv-kortet. Er ikke dette mulig ?? Redigert beskrivelse : Nei, jeg har ikke S-VHS, men jeg har s-video INN på tv-kortet og SCART UT på VHS maskinen. Nevnte kabler ovenfor kan veksle mellom UT/INN signal, så da skulle det vel være greit å bruke en SCART til S-video kabel, selv på min vanlige VHS spiller ?? Mvh, Danny Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. januar 2005 Del Skrevet 18. januar 2005 Nei, det er ikke slik. For det første, jeg gjentar for tredje gang: Du har ikke S-Video signal. For det andre, SCART kontakter kan bare sende S-Video signal en vei (men din SCART har altså ikke dette signalet). Det er kompositt signalet som kan veksles på den UT/INN bryteren. At det er S-Video plugg på en slik løs SCART overgang betyr altså ikke at du får S-Video signal uansett hvor du plugger denne inn. Du kan se her at det finnes forskjellige typer SCART standarder: http://utopia.knoware.nl/users/eprebel/Sou...ring/SCART.html Vanlig VHS spiller har ikke S-Video signal, med god grunn. Signalet på tape er kompositt, og det er derfor bortkastet å lage S-Video utgang. Lenke til kommentar
dapre Skrevet 18. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2005 (endret) Hei, igjen, og takk for alle svar :-) For det første, jeg gjentar for tredje gang: Du har ikke S-Video signal. ....Alle gode ting er tre....hehe For det andre, SCART kontakter kan bare sende S-Video signal en vei Det var det jeg ville ha svar på, takk. Det er kompositt signalet som kan veksles på den UT/INN bryteren.Vanlig VHS spiller har ikke S-Video signal, med god grunn. Signalet på tape er kompositt, og det er derfor bortkastet å lage S-Video utgang. Ok, så da blir det denne : http://www.clasohlson.com/images/products/...6-30_154517.jpg Enig ? Og den gir bedre signal en vanlig antenne kabel som jeg bruker foreløpig ? Mvh, Danny Endret 18. januar 2005 av dapre Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 19. januar 2005 Del Skrevet 19. januar 2005 Ja, den ser vel grei ut. Antennekabel vil alltid være litt dårligere enn kompositt, for signalet må moduleres og demoduleres når du bruker antennekabel, og jo mer behandling du må gjøre med et signal jo dårligere blir det. All logikk tilsier at når man har mulighet for direkte kobling så bruker man det. Lenke til kommentar
