[Løst]Excel - Lage knapp
Hei. :)
Spurte her uten å få særlig respons. Ble anbefalt å poste her siden dere har mer peiling på slikt (?).
Allefall, mitt spørsmål er som følger. :)
Driver å lager ett glose-øve-program med excel og har bruk for litt hjelp.
Jeg bruker hvis-funksjonen til å hente det rette ordet fra en skjult kolonne.
Det jeg nå vil gjøre, er å lage en knapp som skjuler\viser kolona når jeg trykker på den. Er dette mulig å få til?
Takker for svar! :)
Endret av Knut Erik
Ved hjelp av verktøylinjen "Kontrollverktøykassen" setter du inn en "kommandoknapp" i regnearket. Dobbelklikk på denne for å vise koden for knappen (alt. høyreklikk på og velg "Vis kode"). Mellom Privat Sub og End Sub skriver du inn følgende
Worksheets("Ark1").Columns("E").Hidden = False
Hvor "Ark1" er navnet på arket, og "E" navnet på kolonnen.
Hvis du ønsker at knappen skal veksle mellom skjult og synlig skriver du
If Worksheets("Ark1").Columns("E").Hidden = True Then
Else
End If
Husk at makroer må være aktivert for at dette skal virke (Verktøy->Makroer->Sikkerhet = "Middels" eller "Lav")
Endret av pumpy
For en serie med kolonner
Worksheets("Ark1").Columns("E:G").Hidden = True
Som skjuler kolonne "E" til og med "G".
En annen måte å skjule kolonnene på er med å bruke "range" objektet i stedet.
Range("D:D,I:K,M:M").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Dette skjuler kolonne "D", "I" - "K" og "M".
Takk takk igjen. :)
Må si du har god peiling på dette. :) Setter virkelig pris på hjelpa jeg får!
Har en liten sak til som er litt tricky.
Jeg tenker å få til noe slikt som dette.
Du skriver inn antall ord du skal øve på i ei celle. Foreks 10.
Da ordner modellen 10 celler ned med nr og kant rundt cellene.
Noe slikt som jeg viser på vedlagt bilde.
Er dette mulig å få til? :)
Du kan bruke "Worksheet_SelectionChange" for å sjekke om en verdi forandrer seg i en bestemt celle.
Koden under vil først sjekke om verdien i celle C2 har forandret seg og hvis så er tilfelle tegne opp tabellen på nytt med utgangspunkt i den nye verdien.
Lim inn koden foran eller etter "CommandButton1_Click()" funksjonen
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
'Bruker variabelen "verdi" for å sjekke om innholdet har endret seg i celle C2
Static verdi
'Lag ny tabell hvis C2 har forandret verdi
If verdi <> Range("C2").Value Then
   antall_gloser = Range("C2").Value
   verdi = antall_gloser
   'Slett radene 11 til 200
   Worksheets("Ark1").Rows("11:200").Delete
   'Fyll inn nr
   For radnr = 1 To antall_gloser
   Range("A10").Offset(radnr, 0).Value = radnr
   Next radnr
   'Finn adressen til siste cellen i tabellen, siste rad og siste kolonne
   sistecelle = Range("A10").Offset(antall_gloser, 6).Address
   'Merk området som skal ha kantlinjer
   Range("A11:" & sistecelle).Select
   'Opprett kantlinjer for området
   With Selection
   .Borders.Weight = xlThin
   End With
   'Flytt merking til celle C2
   Range("C2").Select
End If
End Sub
Koden forutsetter at regnearket er bygd opp som på det bildet du la med.
Kjempegreier :)
Tusen takk for all hjelp! :)
Det er bare ett lite problem igjen.
Cellene rett/galt blir også slettet når du endrer verdien for antall gloser.
Den cella inneholder en hvisfunksjon som sjekker om fasitcella er lik glosecella. Er det mulig å ordne det slik at den cella _ikke_ blir sletta? =)
Takker igjen for mye god hjelp. :)
Denne koden forutsetter at formelen for kolonne E (Rett/Galt) ligger i E9. Innholdet her kopieres så til cellene i kolonne F i tabellen. Erstatt tidligere kode med denne!
Static verdi
   'Fyll inn nr
   Next radnr
   sistecelle = Range("A10").Offset(antall_gloser, 4).Address
   'Kopiere formelen fra E9 til Rett/Galt kolonnen i tabellen
   Range("E9").Select
   Selection.Copy
   Range("E11:" & sistecelle).Select
   ActiveSheet.Paste
   With Selection
   End With
   Range("C2").Select
End If
End Sub
*edit edit*
Ser ut til å virke, men har ett problem til her...
Formelen jeg bruker til å sjekke er følgende:
=IF(C11=0;" ";IF(C11=D11;"Rett";"Galt"))
Når denne blir kopiert, får jeg bare mange #REF feil :hmm:
Noen måte å komme rundt dette på? :)
Takker igjen for at du tar deg tid til å hjelpe meg. :)
Endret av Knut Erik
