Problem kjøling LGA775 m/Thermaltake Silent 775
Svein59
Jeg nylig kjøpt en LGA775 prosessor (560, 3,4GHz). Først montert med original vifte som fulgte med. Støynivået gjorde imidlertid at jeg byttet denne med en Thermaltake Silet 775. Jeg har imidlertid problem med temp. etter dette. Hovedkort er Ok med ca. 30 grader, mens CPU ligger på 60 nå, og fort kommer opp i 70 hvilket er "i tåka". Tempen i kab. er OK ellers tror jeg, har et par kab.vifter.
Er ikke så erfaren, og lurer på dette med kjølepasta, og og problemet kan ligge i viftas "kontakt" med prosessoren? Det var noe guffe på originalvifta, hvor deler av dette satt igjen på prosessoren ved byttet. Jeg monterte så kun den nye vifta, og har en litt uggen følelse på dette punkt! Noen som kan bidra med oppklaring og tips?
Det er viktig at du fjerner all kjølepasta etter boxed kjøleren og legger på ny. Den kjølepastaen som kommer med blir hard og du vil ikke få skikkelig kontakt mellom cpu og kjøler. Det følger med kjølepasta til Thermaltake Silent 775, bruk den etter at du har gjort ren cpu'en.
Takk!!! Den hadde jeg oversett!! Da har jeg en liten jobb å gjøre!!
