Varme i Barebones
Lurer litt, hva er akseptabel temperaturer i barebones, har selv en SN85G4, som ligger på 65-70 system, 60 CPU og imponerende 75-90 på PSU, noe Komplett/Norek mener er akkurat passe :no:
De vil hvertfall ikke bytte ut PSU mitt i et nytt
Hvilke temperaturer har dere, ligger på 50 - 55 - 55 på min andre SN85G4, noe jeg synes holder, men hvor går grensen :dontgetit:
Dette er helt normale temperaturer for meg, kanskje litt høye. Har SN85G4.
Hei Wh1te, du har jo også hatt dunken en stund, jeg har 2 stk nå, og den ene er omtrent som din på en heldig dag :D
Men den andre slo seg vrang, og begynte å restarte, gikk da inn i bios etter noen f**n i hel**te, og der sto den 90 grader :(
Har da prøvd alt, trodde først det var Raptor'n, og byttet disker, og så masse frem og tilbake, også var det dette jæ**la PSU som sto igjen, ok, retur tenkte jeg.
Neida, Komplett/Norek mener at 75 grader var sånn passe, så jeg kunne bare glemme retur. Har testet den hjemme idag, og den var oppe i 82 etter noen runder i CS. Kan de seriøst mene at et PSU skal nå kokepunktet, jeg har tross alt komponenter for sikkert 10 000 inne i denne stekeovnen.
Samme F er det, de kan være så kjipe de vil, jeg kontaktet Shuttle, som bekreftet at det PSU som alle norske webshopper bunder mot SN85G4 (silent X) ikke passer inn i den, han sa dette
"first of all thank you for interest and trust in our products.
Unfortunately you are right that the PC40 is not compatibel to the
SN85G4, the right Power Supply is the POS-225."
Så jeg fikk en av butikkene i Møllergata til å bestille det opp, så da slipper jeg hvertfall å sende fra meg dunken igjen.
Gjest Slettet+9817234daf
Maskinen min har faktisk vært oppe i syke temperaturer, men etter en flash av bios og skifte av skjermkort, sank den med 15 grader.
Edit: Sant nok er det vinter.
Endret av Slettet+9817234daf
Min Shuttle sn85g4 oversteg aldri 45 grader på cpuen, 65grader på psu og ca 50 på hovedkortet. Men etter at jeg kjøpte nytt kabbis, plexi fra microplex så sank de til 35,35,40....... da blåser jeg luft fra høyre og ut på venstre siden... Bra på lan for jeg får kjøling på handen :!:
