t_olsen_82 Skrevet 17. januar 2005 Del Skrevet 17. januar 2005 føler at mitt internett har gått fryktelig tregt de siste dagene.. men uansett.. jeg har vanlig ADSL abnoment.. 720/128 kb/s Så jeg tok en test og der leste jeg av en masse tall Best UDP send rate: 109.57 kb/s Best UDP receive rate: 716.89 Kb/s Best TCP send rate 107.95 kb/s Best TCP receive rate 323.90 kb/s er dette riktig tall eller er det mye lavere en jeg kan forvente meg at mitt abenoment?? disse tallene sier meg ikke mye... hva er UDP og TCP???? Takk for svar! Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 Dette ser riktig ut, hvordan er uthastighen? Det sår det ingenting om, men burde ligge på ca. 15 KB/s. Lenke til kommentar
J0lle Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 føler at mitt internett har gått fryktelig tregt de siste dagene..men uansett.. jeg har vanlig ADSL abnoment.. 720/128 kb/s Så jeg tok en test og der leste jeg av en masse tall Best UDP send rate: 109.57 kb/s Best UDP receive rate: 716.89 Kb/s Best TCP send rate 107.95 kb/s Best TCP receive rate 323.90 kb/s er dette riktig tall eller er det mye lavere en jeg kan forvente meg at mitt abenoment?? disse tallene sier meg ikke mye... hva er UDP og TCP???? Takk for svar! Best TCP receive rate 323.90 kb/s Denne burde ligge i overkant av 700.00 kb/s så jeg er enig med deg i at det går for sakte Lenke til kommentar
sumptrollet Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 føler at mitt internett har gått fryktelig tregt de siste dagene..men uansett.. jeg har vanlig ADSL abnoment.. 720/128 kb/s Du har en teoretisk makshastighet til ISPen din sitt nett på 720/128 kb/s, ikke en generell 720/128 kb/s båndbredde målt til et vilkårlig sted på internett. Så jeg tok en test og der leste jeg av en masse tall Best UDP send rate: 109.57 kb/s Best UDP receive rate: 716.89 Kb/s Best TCP send rate 107.95 kb/s Best TCP receive rate 323.90 kb/s er dette riktig tall eller er det mye lavere en jeg kan forvente meg at mitt abenoment?? disse tallene sier meg ikke mye... Du burde nok i utgangspunktet ha kunne oppnådd noe bedre, men antallet feilkilder til at hastigheten her er så lav er jo tilnærmet uendelig. hva er UDP og TCP???? Noe google gir deg et svar på hvis du gidder å prøve. Lenke til kommentar
Tacritan Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 TCP = Transmission Control Protocol , et regelsett for håndtering av pakker (all data på nettet sendes i form av små pakker med data) på et nettverk. Disse pakkene er "kontrollerte" (hence control) og krever svar fra mottaker om at pakken er kommet trygt fram for at dataene skal være korrekte. (Forestill deg en mail der bare halve teksten kommer fram. ) UDP er da det stikk motsatte. Står for User Datagram Protocol og er det stikk motsatte av TCP. UDP fyres av fra en maskin til en annen uten å sjekke om pakkene er kommet fram. Brukes ofte på spill på nettet og musikk- eller video-streams. Fordelen er at det går en del raskere fordi man ikke trenger å vente på svar og slipper høy ping (lagg) på denne typen pakker. Ulempen er at om noe går tapt underveis så kan man få "hakk" eller "hull" i overføringa. Søker du på SYN , ACK, OSI eller bare ganske enkelt TCP/UDP på google så finner du nok mye lurt forøvrig. Lenke til kommentar
Spritfire Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 føler at mitt internett har gått fryktelig tregt de siste dagene..men uansett.. jeg har vanlig ADSL abnoment.. 720/128 kb/s Så jeg tok en test og der leste jeg av en masse tall Best UDP send rate: 109.57 kb/s Best UDP receive rate: 716.89 Kb/s Best TCP send rate 107.95 kb/s Best TCP receive rate 323.90 kb/s er dette riktig tall eller er det mye lavere en jeg kan forvente meg at mitt abenoment?? disse tallene sier meg ikke mye... hva er UDP og TCP???? Takk for svar! Best TCP receive rate 323.90 kb/s Denne burde ligge i overkant av 700.00 kb/s så jeg er enig med deg i at det går for sakte Har du 700/128 kan du regne med hastigheter på rundt 130kb/s og rundt 15kb/s i upload 700kb/s er KRAFTIG feil, 700kb/s er tilnærmet 7mbit linje. Lenke til kommentar
Dmitrij Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 (endret) 700kb/s er rett ..... 700kB/s er derimot tilnermet 5.6 mbit linje 720/128 = 90 kB/s ned og 16 kB/s opp Endret 24. januar 2005 av Dmitrij Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 24. januar 2005 Del Skrevet 24. januar 2005 føler at mitt internett har gått fryktelig tregt de siste dagene..men uansett.. jeg har vanlig ADSL abnoment.. 720/128 kb/s Så jeg tok en test og der leste jeg av en masse tall Best UDP send rate: 109.57 kb/s Best UDP receive rate: 716.89 Kb/s Best TCP send rate 107.95 kb/s Best TCP receive rate 323.90 kb/s er dette riktig tall eller er det mye lavere en jeg kan forvente meg at mitt abenoment?? disse tallene sier meg ikke mye... hva er UDP og TCP???? Takk for svar! Best TCP receive rate 323.90 kb/s Denne burde ligge i overkant av 700.00 kb/s så jeg er enig med deg i at det går for sakte Har du 700/128 kan du regne med hastigheter på rundt 130kb/s og rundt 15kb/s i upload 700kb/s er KRAFTIG feil, 700kb/s er tilnærmet 7mbit linje. Ehm... Litt enkel rekning her no... 704/8 = 88kbyte/sec 128/8 = 16Kbyte/sec. Men så er telenor så snille at dei gjir 864 kbit på 704 linja. 864/8 = 108 Kbyte/sec, men det er jo altid litt overhead på ei adsl linje, så derfor kan man rekne med rundt ca 90 kbyte/sec ned. Telenor har enda ikkje justert overhead for uploaden sin. Så der står det 128!. Med andre ord, på ei 704/128 linje kan du forvente deg ca 90 kbyte/sec ned og 14-15 kbyte/sec opp. Om du tester på ei side som er i langtvekkistan (fint land det) så får man ofte ikkje det rette svaret. Lenke til kommentar
