LDI Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 Hei. Er grønn på dette, men ser at mange her har peiling (heldigvis). Har en standard HP-pc hjemme (via jobben). Denne har Win ME, og er ikke spesielt kraftig (for spill :wink:), så jeg har bestilt en ny, egenkomponert PC for å koble i nettverk med denne. Frågor: 1) Med nettverkskort i begge, så er det vel bare å koble mot hverandre med krysset kabel? 2) Kan de da dele skjerm, høyttalere, mus og tastatur (velge PC ved oppstart evt. via logge på via "Min datamaskin", slik at jeg kan bruke den ene til spill? 3) Må jeg inn med switch/router/hub for å dele internett-tilgangen (har ISDN)? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/36273-koble-sammen-pcer/
Hårek Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 1) Ja. (pluss oppsett av Windows nettverk software). 2) Er ikke sikker på hva du mener. Men hvis du skal kjøre to maskiner på en skjerm, tastatur etc så trenger du en såkalt KVM switch (se leteng.no) 3) Nei. Du må bare sette opp Internet Connection Sharing Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/36273-koble-sammen-pcer/#findComment-253877
vegge Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 Selv bruker jeg en switch. Tror hub/switch er bedre enn krysskabel. Hadde tidligere problemer med overføring av filer den ene veien. Kjøpte en switch til 500 kr på PsData. Nå fungerer hjemmenettverket fint, og jeg er koblet til Internett (isdn) via maskinen oppe i stua... (men krysskabel skal funke bra det også!) [ Denne Melding var redigert av: havegg på 2002-06-13 17:11 ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/36273-koble-sammen-pcer/#findComment-253883
dnort Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 Det skal være helt unødvendig med hub eller switch dersom man bare har to datamaskiner. Selv bruker jeg krysset tp-kabel mellom mine to datamaskiner og det fungerer helt fint. Som hårek sier så er det beste, hvis du vil dele skjerm, tastatur og mus mellom to datamaskiner å kjøpe er KVM-switch. Men det finnes også programmer som gjør at du kan styre en pc via en annen over nettverket. Eksempler på slike programmer er Remote Administrator og PCAnywhere. [ Denne Melding var redigert av: dnort på 2002-06-13 17:25 ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/36273-koble-sammen-pcer/#findComment-253895
LDI Skrevet 13. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2002 Takk for svar, folkens! Da blir det KVM-switch på meg. Da får jeg en PC jeg kan "mekke" på uten å ødelegge garanti og det meste på jobb-pc'en, samtidig som jeg unngår å fylle hjemmekontoret (som er lite nok fra før) opp med skjermer og tastatur...! :razz: Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/36273-koble-sammen-pcer/#findComment-253901
