Kommentarer til "Socket 939" system.
Hei!
Jeg har satt opp et system som jeg tror vil fungere bra ut i fra det jeg har lest i tester rundt omkring. Jeg kommer nok til å bruke PCen mest til spill.
Oppsettet er som følger:
  • AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED ("Winchester")
  • Asus A8N-SLI Deluxe Hovedkort S939 PCI-E nForce4 SLI, 4xSATA2, Dual-GbLAN, ATX
  • Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM NCQ
  • Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200C2 DIMMs
  • Zalman Northbridge Kjøler ZM-NB47J
  • XFX GeForce 6600 GT 128MB PCI-E Extreme Gamer Edition
Er det noen som har noen kommentarer, eller forslag til endringer i dette oppsettet?
Ellers lurer jeg på hvilken strømforsyning jeg burde gå for med disse komponentene.
Er ingen AMD ekspert, men ser at du trenger 24 pin strømforsyning, og da vil jeg anbefale denne Fortron 24 pin sata edition 400W
Bruker den selv til en P4 og er veldig fornøyd. Stille, justerbar vifte, og suger mye luft.
Edit; Syns du det blir for dyrt kunne kanskje denne også gjøre jobben, er veldig billig, og 100W mindre, men ser ut til å være omtrent lik forøvrig spørs litt hva annet du skal ha der etterhvert Fortron 300 W
Vapor Skrevet 17/01/2005 : 16:18
  Ædø. Ræva. Sett opp noe nytt. Bedre lykke neste gang. God bedring. Ha're.
Har du ikke bedre forslag, er det bedre og holde kjeft. Endret av pcp160
I www.hw.no sin test av AOpen Aeolus 6600 GT står det om effektforbruk på deres testsystem, uten skjerm. Det ligger rundt 250W under 3D operasjoner som spilling.
Hvor mange watt bruker en skjerm? Vil det være dumdristing og gå for en 300W strømforsyning? Jeg har tittet på http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=301417&cks=PRL, kanskje dette er et bedre valg? Jeg synes 400W'en ble litt vel dyr.
Selve skjermen bruker ikke noe fra psu, hvis du ikke har planer om store utvidelser vil du klare deg med 300Watter'n vil jeg påstå, og da vil 400 være unødvendig dyr. mest fornuftig mellomløsning er vel den du har funnet der. Da vil du kunne drive det du har+ litt til.
Husk at mange av de "utregningene" for strømforbruk er høyst teoretiske, at du samtidig på en gang skal få alle komponentene til og trekke max skjer liksom ikke i virkeligheten.
