Deaktivere NumLock ved oppstart
Eg vil at Numlock skal være avslått når eg starter min bærbare pc.
Grunnen er ganske enkel at eg må slå den av for og bruke laptop tastaturet.
Den skal være avslått før eg taster passordet også!
Skal jo liksom skrive inn eit passord også!
Noken som veiit kor eg stiller inn dette..
Det kom etter at eg installerte eit microsoft tastatur på den bærbare, men har fjerna programvaren og alt sammen, men num lock på henger igjen!
ganske sikker på at dette kan fikses i bios.
jupp, på de fleste hovedkort kan man endre dette i bios
åhå, fanken, det glemte eg og sjekke.
Så bios enabler det automagisk når eg plugga i eit usb tastatur?
Tenkte ikkje det blei endringer der uten at eg gjorde det.
Skal sjekke bios no
Du kan også fikse det via regedit.
I HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators finner du hvordan numlock(og scroll lock og caps lock) skal være før innlogin. Etter inlogin applyes state fra HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard\InitialKeyboardIndicators
Siden du vil fikse innloggingsvinduet så er det .DEFAULT som gjelder...
