Rack Prosjektet mitt.
tozer
Hei
jeg har nå fått i gang prosjektet mitt for fult.
EDIT:
Dere kan se bilder av prosjektet mitt her!
Film kan lastes ned her!
Følg med på prosjektet mitt på boxz.org
Dette inkluderer bygging av.
2stk 1U servere
1stk 4U server.
Rack skap med strømstyring.
samt mer senere.
Rack skapet er 19U
1U = 4.4cm i høyde 19U = 4.4*19 :D
Dette er noen få fakta stikkord jeg har ordnet.
- det går 3stk hdd + 1stk cd-rom i 1U
- 1U rack's bråker, men det kan fikses på.
- PSU som bråker mest. men det ordnet jeg ved å seriekoble de 2 viftene, i stede for å parallel koble de slik som det originalt var.
- Luftflyten i 1U er god, selv for 3stk harddisker.
- Hovedkortet må minst skjermkort eller nettverkskort intergrert. ( kun 1PCI spor ledig )
- 1U servere blir merkelig tunge når de er fylt opp av hw.
Ikke vær redde for å spørre om noe :thumbup:
EDIT2: har nå lagt ut film som du kan laste ned her!
OBS! treigt! 512UT Beklager kvaliteten, filmet med webcam.
Filmstørrelse er: 43,8Mb
EDIT3: Last heller ned filmen fra dette mirroret ( 10mbit sponset av melsom )
Enjoy :thumbup:
Takk takk melsom!
EDIT4: Bildene er nå oppdatert. 16.02.05 se bildene her!
EDIT5: Du kan også følge med på rack prosjektet mitt på boxz.org prosjekt siden.
EDIT6: boxz.org og bilder.boxz.org er nede i helgen, flytter alt over på nye servere.
Endret av tozer
Jepp, skal poste handleliste.
Hvis dere vil kan jeg holde dere oppdatert på hele prosjektet :D
For dette blir litt spessielt da jeg skal ha alt hjemme på hybelen, så blir
støy et ganske viktig tema :D
Har også vært innpå tanken og bruke vann kjøling på 4-5 maskiner.
Et annet prosjekt er at rack skapet bygger jeg selv på skolen. skal bli artig å se hvordan dette blir.
Noen som vet hvor jeg kan få i billige 1U rack kabinettet?
Har kikket litt på microplex og ardata.no da.
Her er kriteriene.
- Svart farge
- Med PSU ( Kjøpe 1U rack PSU separat blir for dyrt )
Helst ikke over 1500.-
ITbutikken.no har et greit kabinett :
https://ssl.itbutikken.dk/vareinfo/vis_vare.asp?varenr=46256
mer info :
http://www.chieftec.de/?page=products_big&...d=3&language=uk
Jeg har dette selv, eneste jeg kan klage på igrunn er at plasseringen av "hullet" for PCI sporet bak på kabinettet ikke stemmer helt overens med de fleste ATX hovedkort (som mitt, dessverre) dette medfører at du må enten skaffe deg en PCI-riser med kabelforbindelse, feks :
http://linitx.com/product_info.php?cPath=1...products_id=137
Eller fjerne selve festebraketten (kommer ikke på noe bedre ord for det) fra PCI-kortet, noe som forsåvidt funker greit.
Det som er problemet er at på det hovedkortet jeg bruker (Asus P4R800V delux) sammen med flere.... er at det hullet er laget for et PCI kort som skal stå hvor AGP befinner seg. Men som sagt er det ikke noe stort problem.
OBS Forøvrig bør jeg kansje nevne at skrufestene for hovedkortet ikke lar seg fjerne eller flytte på (10 stk skruer benyttes) skal prøve å illustrere :
X X X
X X X
X <------Denne er ikke alle atx HK som har.
X X X
Huff, dette håper jeg ikke ble vanskelig å forstå.
Kom gjerne med spørsmål om det er noe du lurer på.
Disse serverene blir bruk som.
Dns 1 og 2, DHCP, Webserver, Filserver, Gameserver osv her hjemme, vi har et
mindre nettverk, Cache NS og proxy er noe vi liker da det gjør at surfing på internett går raskere osv.
Samt at jeg er Tech Crew på et større lan party ( 5-600stk ) og jeg stiller da mine servere til disposisjon for bruk ved dette LAN'et. feks intern webserver osv.
Gjest Slettet-df17e
jeg har sett litt rundt, og får til å bygge en passende server selv for 4-5000kr.
så litt under 10000 blir ikke bra nok :D
Spessielt når jeg har skal 4stk :D
Hvor var dette ?
Jeg skal bygge meg en 1u server selv nå! Men, finner ikke noe spesilt bra steder der dem har hardware til dette!!
Jeg tenkte også på ca 5000kr
Jeg bruker vanlig hardware til pc, ikke server hardware.
Hvis du vil kan jeg sette opp et oppsett til deg, men da må jeg vite.
- Hva skal maskinen brukes til.
- AMD/Intel?
- Prisklasse
- Hva legger du mest vekt på? ( hdd/cpu/ram osv )
Og annen informasjon.
1U er bare sååå sexy! :love:
Skal legge bilder og informasjon når jeg har fått bygd ferdig skapet mitt, informasjon over maskinene, osv. :D
Server1: 1U Intel Celeron D 2.0ghz
Server2: 1U Intel P3 933mhz
Server3: 1U Amd XP 1800+
Samt Workstation: 3U Amd xp 3200+
Liker best og bruke Intel da de gir veldig lite varme, grunnen til at jeg skal bruke amd i server3 er rett og slett fordi at jeg fikk maskinen billig.
skal også ha hovedmaskina mi, aka workstation i rack skapet, det blir en 3U eller 4U så jeg regner med at varme ikke blir noe problem da.
Jeg skal bestille kabinettene så snart økonomien tilsier det, men regner med det ikke blir så veldig lenge til.
Gjest Slettet-df17e
Hva med tower ?
Veit du om ett til rundt tusenlappen ?
EDIT: Har seff sett det postet over her! Men, liker ikke bestille fra utlandet !
Endret av Slettet-df17e
Til info så fungerer Itbutikken akkurat som en hvilken som helst norsk webshop. De for-fortoller varene og du slipper alt som heter papirarbeid. Varene kommer til deg i posten som fra en hvilken som helst annen sjappe. Ellers er de naturligvis tregere på retur enn andre butikker, siden postgangen fra Norge-Danmark er en del tregere enn den andre veien.
Nå er det eneste som gjenstår er å bestille rack kabinettene. gleder meg :D skal gjøre det så snart jeg får penger nok. har litt småarbeid igjen på selve rack skapet da. men det går fort.
SKal få ta bilder av det :D
Samt detaljert innkjøpsliste :thumbup:
Hvilket rack-skap bruker du? laga sjøl? har du tegninger? og vet noen eventuelt hvor det er å få tak i skinner til å montere 19" rackutstyr på?
Jeg lager skapet selv ja. Målene har jeg om du er interessert, men det er ganske stort da.
1m høyt, 55cm bredt og 80cm dypt.
Skal ha DVD og lydforsterker inni der også. skal bli rått!!
hehe
Du får kjøpt skinner osv på komplett.
jeg ordner mine selv.
Jeg har ikke tegninger, men kan ta bilder! :D
