Hva er lureste vifteoppsett?
sevve
Tenkte å overklokke litt, og i den anledning har jeg et chieftec dragon medi tower, som jeg skal fylle med 3 kabinettvifter.
Hvordan er det lurest å plassere dem?
2 inn, 1 ut?
1 inn, 1 ut, 1 mot hovedkortet?
3 på hovedkortet og ta av sidedøra?
Varmluft går opp, så det er lurt å ha en vifte som suger ut øverst i kabinettet. Ikke så dumt å plassere 1 langt ned i kabinettet til å dra inn kald luft heller. Siste vet jeg ikke hvor du kan plasere! Kan jo velge sidedøra
Edit: Chieftec kabinett kan jo ha 2 vifter bak, så du kan jo ha 2stk bak til å dra ut varmluften og 1 forran til å "pumpe" inn kald luft
Endret av _tHokA_
1 vifte foran, nede i kabben
Eventuellt ha den viften i front montert i den nederste harddiskkassen hvis harddiskene svetter. Bruker du bare ordinære 7200rpm disk(er) og ikke kassen er fylt full med tre disker er nok ikke dette et særlig stort problem..
LOZER
om det er mulig så er det best med en 120mm i front og en 120mm bak med viftestyring så kan man justere til det beste reultatet. tror det er best at den foran går litt saktere enn den bak for og få litt undertrykk i kassa så slipper en litt støvproblemer oxo
