Hvordan se døde pixler
Ma
Er eit par metoder for det.
Ut frå at døde pixler eller subpixler har visse farger så stiller ein bakgrunnen til farger der pixlerfargene vil skille seg ut.
Kvitt /svart = døde pixler
Raud/blå/grønn = døde subpixler
men det er ikkje noko særleg vits i å leite etter dei for då irritere ein seg berre over dei.
mvh
JanEirik
Hvem har sagt at det ikke er noen vits?
Om du ikke ser døde pixler under normalt bruk blir det jo bare stri av å drive å leite opp døde subpixler ved kanten kun fordi du har lyst på en perfekt skjerm, men det er bare min mening... du trenger ikke å ta slik på vei.
Takk for svarene!
Hadde kanskje sett at det var noe feil hvis feilen var tydelig, og kommer kanskje ikke til å lete så nøye heller. Det er bare så mye snakk om døde pixler og at det er stor sannsynlighet at skjermer har noen. Syntes derfor det var rart at min skjerm var bra.. :) Pluss at det er greit å vite hvordan sjekke ny vare for feil!
det jeg gjorde var bare å åpne paint og fylle skjermen med sort farge. Oppdaga da en død sup-pixel i kanten. Den er så liten at den nesten ikke syntes men den er altså grønn på sort underlag. Ikke noe jeg irriterer meg over så mye at jeg sender den inn igjen men en grei måte å finne døde pixler på
Blei litt feil forumlering i forrige innlegg, det eg meinte var at viss ein ikkje oppdager døde pixler ganske snart etter oppstart av skjermen er det ikkje vits i å leite etter ,
viss det er døde pixler/subpixler så ligg dei ikkje direkte i "glaninga" men ute langs kantene.
Og finn ein ein liten raud rakkar der etter intens leiting så kan du banne på at du vil alltid sjå den, men hadde ein ikkje leita så ville ein aldri ha funne den eller brydd seg med den.
Ein annan ting er viss du har funne eit par så er det å bruke alle muligheiter for å finne fleire slik at ein kan eventuelt ta det på reklamasjon istadenfor angreretten.
mvh
JanEirik
