Det mest praktiske kabinettet.
Jeg tenkte på å kjøpe meg et nytt kabinett og lurte på om det er noen som kan anbefale et praktisk kabinett?
Dette er det jeg ser etter:
- lett (skal mye på lan)
- enkelt å ta inn/ut hardisker, cd-rom (som bare kan dyttes inn uten skruer)
- enkelt å ta inn/ut pci kort (helst uten skruer)
- evt. hovekort skuff
- usb og lyd ut/inngang på forsiden (kan droppes)
- enkelt å få opp kabinett døra
- nok plass inni
- mange cd-rom/hd plasser
- helst vindu. har en del stæsj som må vise frem, men det må være lett å skjule kabler
- atx tror jeg
- uten PSU
- 5 80mm viftehull hadde vært å foretrekke siden jeg har dette fra før (ikke noe krav)
- luke foran til å skjule stygge cd-rommer
- skal helst gå ann å se på! :)
Støy har absolutt ingenting å si
Kjøling er heller ikke så farlig
pris, ca 1.5k
kabinettet jeg har nå er et Sunbeam miditower som jeg må skru ut hovedkortet og at alt annet på for å få ta inn/ut cd-rom.. :mad:
Ting som skal inn: atx hovedkort, 3 pci kort, 1 agp kort, 1 cd-rom, 1 dvd-rom, 1 viftestyring, 2 30 cm katoder, 3 runde katoder til 80mm vifter, 3 invertere + metervis med kabler osv...
Skal nevne at jeg ikke har sett på noen kabinetter enda.. *litt lat*
Noen forslag/erfaringer?
Ellers så lager jeg meg kanskje et selv av tre elns.. Noen worklogs der ute? (jada jada, jeg skal søke :p)
- nok plass inni
- atx tror jeg
- uten PSU
pris, ca 1.5k
Mitt kabinett er veldig praktisk !!
Det er lett å ta ut harddisker.. bare til å dra den ut :p
Og hovedkorte feste du ikke med skruer bare fester den på en plate !!
test av diabolic:
Men du viss du kjøpe den så må du skifte PSU før den kan du ikke stole på :p
Diabolic
Dette kabinettte dekker nesten alle kravene dine!!!
bare for og si det men Diabolic er ikke et praktisk kabinett.. den har bare ÈN 120mm vifte i bak. Og er ikke fint og se på. (har dette liggende en eller annen plass) Gå heller for noe med kvalitet og ikke mye plastikk. Lian Li er meget praktiske (Nærmere alle lian Li kabinett er det så bare velg og vrak for exp.dette er lite og fint. ;) )
finnes mange andre også :)Dette er etter min mening det fineste Thermaltake kabinettet.
Dette er kabinetter som overholder prisen og er fine.(ikke sånn extrem kabinetter).
mvh Erik_s
Endret av Erik_s
