Valg av lakk og sparkel til kabinett
Driver å bygger kabinett av tre (Worklogg her).
Grunnen til at jeg spør i egen tråd og ikke i min worklogg, er todelt. En, jeg har spørt løst og ikke fått svar. og to Det er sikkert mange andre som også lurer på denne typen ting.
Det jeg lurer på er hvilken type lakk og sparkel jeg skal bruke, vil ikke ende opp med noe som flasser av og sprekker fordi det ikke var riktig.
Under kan dere se en del produkter jeg fant frem hos biltema som jeg kunne tenkt meg.
Pusse papiret er vel greit, men lakken i sølvkorm, blir den krom, eller kan jeg få den matt på en eller annen måte. Eller fungerer Marmor sprayen slik den vises på boksen (kunne gitt en kul look). Klarlakken er også riktig type? står at den er for kjøretøy som da (selvfølgelig) er av metall. Blir det greit på tre?
Er sparklet (2 typer, fin og ekstra fin) grei å bruke på ett trekabinett av sponplater?
20-072 Sliperull [75 mm] 1 20,06 kr 20,00 kr
36-309 Marmoreringsmaling, spray [sort/hvit] 1 50,30 kr 50,30 kr
36-1014 Sølvkrom 1 45,26 kr 45,20 kr
19-2172 Våtslipepapir [superfin (...] 1 40,22 kr 40,20 kr
19-2170 Våtslipepapir 1 14,01 kr 14,00 kr
19-2173 Våtslipepapir [superfin (...] 1 35,18 kr 35,10 kr
19-2166 Slipekloss 1 13,00 kr 13,00 kr
36-065 Finsparkel 1 80,54 kr 80,50 kr
36-052 Finsparkel 1 80,54 kr 80,50 kr
36-7120 Primer/Filler for billakk 1 40,22 kr 40,20 kr
36-2381 Klarlakk 1 40,22 kr 40,20 kr
86-090 Bredsparkel [250 mm] 1 22,08 kr 22,00 kr
86-087 Bredsparkel [100 mm] 1 14,01 kr 14,00 kr
Til slutt. En evnte at jeg burte lakke, pusse, lakke osv opptil 6 ganger, er det riktig, vil ha så bra resultat som mulig.
Alle tips er velkomne.
Jeg antar at du vil har en slett og blank overflate.
Så da er det viktigt at grunnarbeidet blir bra, derfor må du brike en filler først. Filler er en litt tjukk grunning som du legger på og sliper ned i flere omganger.
På et trekabinett så trenger du ikke å splipe ned overflaten først.
En primer/filler bruker istedet for sparkel, og gir et bedre resultat.
Hvis du heller vil bruke finsparkel, så er det viktigt at du bruker 2-komponent, og at du følger anvisninge på pakken til siste bokstav. (blandingsforhold etc....)
Ikke bruk grøvre papier en 120 når du sliper. Du nå regne med å sparkle og slipe 2 til3 granger for å få en slett overflate. På siste pussing bruk 180 eller 200 papir.
Du kan bruke våtslipepapir, men ikke bruk vann når du sliper(sparkel er ikke vanntett.)
Når du velger lakk, snakk med de som selger. Ikke bland sammen lakksystemer fra foskjellige produsente, eller klasser. (Lakken kan "koke" (ender opp med ei seig smørje))
For å koket dette ned, så trenger du følgende:
-Primer/filler eller sparkel, ikke begge.
-Pusse papir Holder med 1 pakke av hvær.
-120 papir
- 180 papir
-200 papir
Lakk, velg fra samme produsent som har laget filleren.
Følg alle anvisningene når det gjelder blanding forhold, om du veler 2-komponent.
Og ikke minst følg anvisningen om utlufting og verne utstyr. Ei støvmaske er ikke egnet til lakkering.
