Ny pc, trenger anbefalinger og vifter!
Ja, på tide med en ny pc for meg også.
Skal bruke denne til en del gaming men også mye forskjellige andre ting :)
Jeg har ca. 16000 kroner og bruke så jeg spør dere om anbefalinger om slikt.
Har samlet opp ett par ting her, lurer bare på om disse passer sammen og slikt, men jeg har ikke peiling på vifter ( hvilke og hvor mange bør jeg ha ? ;))
Kabinett Aero, Cabinet, SR Gamer, Black 1108,-
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet930.htm
Strømfors. bZerk, 500W, Aluminium, Plexi, Sort 595,-
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=BZ500WPLBB
Hardisc Seagate 200GB Barracuda 7200.7 Harddisk x2! 1760,-
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=30821
RAM Corsair TWINX1024-3200XL DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200XL DIMMs 2.149,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300699&s=sc
CD spiller BenQ CD-RW Drive 52x32x52x ATAPI SORT 250,-
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=33916
CD/DVD brenner Plextor DVD±R/RW brenner 12x IDE SORT 778,-
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=35616
Hovedkort MSI K8N NEO2 Platinum-54G Hovedkort S939 nForce3 250Ultra,SATA,GbLAN,ATX,Dual-DDR 1.088,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300872&s=sc
Diskettstasjon Sony Diskettstasjon 3.5" 1.44MB SORT 93,-
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=11204
Prossesor AMD Athlon 64 3800+ 2.4GHz HT Socket 939 4789,-
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=37787
Skjermkort Sapphire Radeon x800 XT 256MB Skjermkort
4 330,-
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=40386
Dvd spiller: BenQ DVP 1650T DVD-ROM 16x/48x SORT 213,-
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=33971
Sum:
213
4330
4789
93
1088
778
250
2149
1760
595
1108
=17153
Hvis dere kommer med andre forslag, vennligst legg til URL-Link til produktene.
Endret av XxClawxX
Hmm et par ting jeg føler jeg må påpeke med det oppsettet ditt.
1. Hva skal du med 3 CD/DVD lesere/brennere? Helt unødvendig, DVD brenneren
brenner også cder. Jeg klarer meg med bare en dvd brenner. Hvis jeg noengang skal kopiere en DVD/CD, ripper jeg den først inn på harddisken og så ut på en CD/DVD. Hvis du vil slippe å gå via harddisken, kan du kjøpe en billig cd/DVD spiller i tillegg.
2. Det følger med 2 stk 120mm og 1 stk 90mm vifter med kabinettet, regner med det vil holde i lange baner.
3. Hvorfor kjøpe et SLI hovedkort (dvs. du kan kjøre 2 skjermkort på engang) når du skal ha et ATI kort som ikke kan benytte seg av SLI. Skal du bruke SLI i fremtiden må du kjøpe Nvidia 6600GT/6800GT/6800 Ultra. Hvis du beholder ATI bør du heller kjøpe f. eks dette hovedkortet: MPX Link
Eller et nForce 4 kort, poenget er at du ikke trenger SLI hvis du satser på ATI
4. Prossessoren du har satt opp er "boxed" versjon, dvs det følger med vifte til den. Denne er helt grei. Hvis du skal overklokke er det nok lurt å investere i en bedre.
5. Var noe treg RAM du hadde satt opp, denne er billigere og raskere (lavere timings er bra for AMD, disse er CL2.5 iallefall): RAM
Uansett hva du ender opp med, lykke til.
Endret av Energi
AMD Athlon 64 3800+ er et av de dårligtse kjøpene du kan gjøre. Hvorfor betale 5k når du får så å si samme ytelse for omtrent halvparten (tenker da på 3500+)?
Gå heller ned på CPU, og opp på Ram, harddisk, kabinett osv.
Som tidligere nevnt, gå for et PCIe-kort med støtte for SLI.
Apwr: Hva er poenget med å kjøpe et SLI hk, hvis han går for ATI skjermkort?
Du vil fremdeles ha alle de 3 CD/DVD enhetene? Du trenger bare 1 (DVD brenner). Både nettverkskort og ok lydkort finnes på hovedkortet.
Ingen vits å kjøpe 3800+, gå for 3500+. Den yter minimalt dårligere enn en 3800+ og koster mye mindre. Bruke mellomlegget til et godt høyttaler system hvis du spiller en del - betyr mye for opplevelsen.
