Innstalasjon av XP på Seagate S-ata!
Mellet
Har altså satt sammen en pc for en kamerat.
Men, når jeg skal innstalere XP på harddisken kommer det at den ikke finner noe harddisk..
Hva skal jeg gjøre?
Har prøvd dette:
Bytte S-ata kontakten mellom alle 4 som er på hovedkortet.
Kjøre S-ata driver sammen med XP innstalasjon.
Men har ikke funket..
da må du legge inn sata driverne før den starter windows installsjonen. det kommer opp på skjermen at hvis man skal installere s-ata drivere så trykk F*
:cry: Har testet dette også. Men den vill fortsatt ikke finne harddisken i XP Innstalasjon
må trykke på F6 under starten av windows instalasjon ja, og legge til drivere for hovedkortet så windows finner sata disken. gjelder hvis en også har vanlig raid på hovedkortet.
Driverne skal følge med hovedkortet på en diskett.
Japp :dontgetit:
Har gjort dette.
Trykket F6.. Den ba meg sette inn diksetten som følgte med hovedkorte.
Dette gjorde jeg. Og la til de riktige driverne.
Men likevell ville ikke Innstalasjon finne HDD.
Skal prøve å finne nyere drivere. Se om det kansje er det.
Skal også prøve og bruke en annen XP cd..
Kan jo hende det er noe galt med den..
Kan hende du må disable de andre HD'ene i BIOS. Jeg må altid disable IDEharddiskene mine i BIOS, før jeg skal innstallere XP på SCSI-harddisken min. Hvis ikke jeg gjør dette, sier XP bare at partisjonen ikke er XP-kompatibel.
Jappz..
Men bare det at det kun er 1 hdd.
Så det kan neppe være det som er problemet:)
