Greier ikke formatere! Hvordan?
Gjest Slettet-XHLacM
Hver gang jeg slår på PCn min og kommer inn på skriverbordet er det normalt at man kan gå inn på internett, spille spill etc. Med en gang jeg skal gjøre noe slikt "låser" PCn seg, og den eneste muligheten og få den av er og holde inne power knappen. Dette begynte når jeg var på et LAN. Jeg har såpas "hjerne" at jeg har skjønt at det er et (eller flere) virus. :ohmy:
Så begynner problemet:
Jeg klarer ikke formatere disken (jeg har bare en disk i PCn. 160GB). Har prøvd og restarte med recoveryCDen i og laget oppstartsdiskett (her har jeg brukt komandoen: format c:) men ingenting virker. :cry: Hva skal jeg gjøre?
Jeg greier og komme inn på BIOSen men går det ann og formatere derfra?...
Jeg vill formatere disken, men greier ikke gjøre det fra min datamaskin ettersom maskinen klikker med en gang jeg prøver og gå inn på min datamaskin...
Hvis du har en -98 bootdisk, kan du bruke fdisk til å slette alle partisjoner på disken din, og så opprette en ny. Så skulle det være klart for en cleanInstall. Lykke til..
Kan du snakke så jeg forstår. Jeg har XP home (også kalt homo) edition. Ikke noe 98-tull.
Du skjønner sikkert at jeg er veldig skrekkslagen etter det som skjedde.
Skjønner ikke problemet ditt jeg. Du kan fint bruke en Windows 98 oppstartdiskett selv om du har WinXP home... For å si det sånn så tror jeg ikke du kan lage noen oppstartsdiskett i WinXP.
En oppstartsdiskett kan du laste ned fra Bootdisk.com
Det han mener er at du stapper inn en win98 oppstartsdiskett og booter fra diskettsatsjonen. Altså bruker du ram drive. Det vil si at du bruker 98 oppstarsdisketten som et OS. Så skriver du fdisk og sletter parisjonene på disken.
Poff ferdig
(ops for sent) :blush:
Endret av moav
Jeg har lagd en oppstartsdiskett på "familie PCn" men vet ikke helt åssen jeg bruker den
En dritt åssen system du kjører fra før.
Last ned denne Win98BootDisk
Installer på en disket, boot med den og kjør fdisk.
Da kan du slette alle partisjoner som er på hd'n din og så lage en ny som du da kan installere "hva du en måtte ønske" på..
Var visst noen som var litt kjappere der ja.. :whistle:
Endret av WannabeZZ
Er fdisk en komando man skal skrive inn?
Hvis partisjonene dine er fat så kan du bruke win-98 oppstartdisketten ikke hvis du har ntfs (som du antagligvis har) start opp med win xp cd'en din og gjør det der!
Er det ikke som regel en 7-8mb upartisjonert plass som kan brukes til dette formålet? trodde oppstartsdisketten lagde en midlertidig partisjon ut ifra det området. Mulig jeg tar feil.
Endret av zbegra
Den linken funka jo bra...
dos støtter ikke ntfs sånn uten videre... hvis du f.eks skal bruke fdisk (som følger med win 98, fdisk som følger med linux-os støtter det)og slette noen ntfs partisjoner så ser du dem ikke i partisjonstabellen..
Endret av Godlike
Jeg har ikke hørt noe om det men...
