cpett Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 (endret) Hei. PC'en min har klikket, men ikke fullstendig. Jeg satt å brant en DVD, når PC'en var ferdig med å brenne DVD'en, hang den seg opp. Dette resulterte i at jeg slo av maskinen manuelt på kassa. (Ergo; jeg slo av strømmen, noe man egentlig ikke skal gjøre.) Når jeg skrudde på PC'en min igjen var det noe rart... Jeg har 2 forskjellige "drives". (C:) og (D:). Før kalte jeg (D:) driven for "Joakim", men nå hadde den plutselig byttet navn til "Lokal disk". Jeg får ikke gått inn på (D:) driven min. Der ligger det masse viktig greier jeg ikke har tatt back-up av! Når jeg trykker på "driven" så kommer det opp en melding som sier at discen ikke er formatert. Så spør den om jeg vil formatere (D:) driven.. Så nå skjønner jeg ingenting! Er det noen som forsto noe av det her? Vær så snill og hjelp meg... Takk. Endret 16. januar 2005 av cpett Lenke til kommentar
capy Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 bruk et program som heter Get Data Back. se om det programmet finner det du leter etter. Lenke til kommentar
embark Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 Hmm, du burde skifte emnetittel, caps er uberfy.. Lenke til kommentar
cpett Skrevet 16. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2005 hmm... det er en maxtor 160gb disk, den har ikke noe filsystem og disken henger seg med en gang du prøver å åpne den eller bare markerer den... kan dataene berges? Lenke til kommentar
Blacki Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 All data på D'en er nok like fin. Her bør du få hjelp av erfarne brukere, så skal det være rimlig lett å redde det som er på disken. Et recover program er nok et bra hint her. Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 Jeg hadde netopp noe av det samme problemet, bortsett fra at hos meg hade jeg nettopp formatert 2 partisjoner på en WD 160. Jeg skrudde av pcen i går kveld og når jeg skrudde på i morges fant jeg ikke disken i min datamaskin. Gikk inn på partition magic og der sto det at den var tom, selv om det lå masse rart på den. Så nå driver Get data back og scanner, den finner veldig mye så det ser lovende ut. Lenke til kommentar
cpett Skrevet 16. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2005 get data back... da får jeg prøve å laste ned det da... freeware? Lenke til kommentar
cpett Skrevet 16. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2005 GDB funka ikke... den sier "bad sectors found" er den helt død? Lenke til kommentar
sitelux Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 prøvde du å ignorere feilmeldinger? Lenke til kommentar
