Hjelp til modifisering av X-cart design
Steg nr 1 er å finne ut hvilke elementer disse lenkene ligger inne i. Vil du f.eks ha :hover (eller rollover om du vil) i den venstre menyen, ser du at den ligger innenfor en celle med navn .sidebar. Da kan vi f.eks gjøre følgende:
.sidebar a:hover {
 color: #f00;
Da vil alle a-elementer (lenker) innenfor denne klassen få rød farge ved hover.
Det andre problemet var jeg ikke helt med på. :)
Til PoleCat: Ok så langt er jeg med
lagde foresten hva jeg trengte med Visual QuickMenu Pro.
resultatet kan ses her:
http://www.dsclothing.net/testing/
men hvordan jeg kan få X-cart til å lage menye selv når jeg legger til nye produkter, kategorier etc er et mysterium for meg!.
Foreslå at du dropper den menyen right away. Du bruker javascript, noe som er tungvidt og dumt av uante grunner.
Ser her for ordentlig menyer: http://css.maxdesign.com.au/listamatic/index.htm
takker.. men jeg har fremdeles problemer med å integrere dette inn i x-cart
load_nav.php
<?php
// load in variables from a mysql db and assign them to the template
require_once("MySQL.class.php");
$sql = new MySQL;
$sql->query("select * from site_nav_sections order by name",SQL_ALL);
$this->assign('sections',$sql->record);
index.tpl
{* absolute path, or relative to $trusted_dir *}
{include_php file="/path/to/load_nav.php"}
{foreach item="curr_section" from=$sections}
<a href="{$curr_section.url}">{$curr_section.name}</a><br>
{/foreach}
Noe sånt?
Edit: Det lønner seg å gå gjennom manualen: http://smarty.php.net/manual/en/, særlig siden veødig få av oss har hatt noe med dette prosjektet/scriptet å gjøre. Virker ganske rett frem dog. Se hvordan de allerede har gjort det i de andre .tpl filene.
Edit: Jeg lasta det ned, og kunne ikke helt se hvordan. Enda :)
Endret av Ingardj
