Justering+trimming av VW/Audi 1.6 75hk
Siden det er mange av VW/AUDI bilene som hadde denne motoren.
Så tenkte jeg at jeg kunne dele min erfaring om denne med dere,
riktig instillinger osv er viktige for at motoren skal ha skikkelig effekt.
Starter med Litt info om 1.6l 75hk motoren
-Tekniske data VAG 1600ccm OHC 75Hk Forgassermotor-
Finnes i : Golf I/II CL/L/GL?, Audi 80 S/LS/GLS
Volum : 1600ccm OHC
Effekt : 75hk @ 6200rpm
Moment : 127Nm @ 5500rpm
max turtall : 6500rpm (rotorcutout 7200rpm)
Tenningsystem: Bosh Stiftsystem
Forgasser : Solex PDSIT35 enkeltforgasser/m autochoke
Forbruk EU-mix: 0.82 (Audi80 LS 4dr)
Forbruk landevei: 0.75 @ 90km/t (Audi80 LS 4dr)
-Tenningsinstillinger-
Kamvinkel : 45-50grader ( justeres ved hjelp av kamvinkelmåler)
Fortenning : 9 grader @ 950rpm (justeres ved hjelp av stroboskop)
Co-verdi : 0,8-1.0% (måles ved hjelp av Co-måler)
Elektrodeavstand: 0,8mm (justeres og sjekkes med bladsøker)
-Tenninslampe kombiner med kammvikel og turtallstester-
-Litt historie-
Da VAG introduserte denne motoren på begynnelsen av 70-tallet
så var det en hypermoderne motor med enkel overligende kamaksel (OHC)
som greide hele 6500rpm, noe som tidligere bare sportsbiler kunne
prestere. Bensinforbruket var også lavt (typ 0,75 @ Landeveiskjøring)
og siden den ikke hadde støtstenger til å drive ventilene så var det
en stille motor sammenlignet med den gammle 2 literen som var tidligere.
Men en ting hadde de spart på da de konstruerte motoren, tenningsystemet.
VAG valgte å bruke et helt ordinært Stiftbasert tenningsystem fra Bosh, det
var billig og lett å reparere men dessverre ikke spesielt presist. Motoren tapte
effekt pga av dette. På lave turtall fungerte systemet utmerket siden Coilen hadde god tid til å danne en skikkelig gnist, men på høye turtall ble spenningen lavere
+ at sylindertrykket ble høyere som gjorde at gnisten ble enda mindre og motoren
mister krefter når du virkelig trenger dem (feks i forbikjøringer). Motoren mister
liksom bare "lysten". En annen ulempe på et stiftsytem er slitasje over tid
sliter stiften ned og tenningen blir feil, som gjør at du må sjekke tenningen
ofte og justere Kamvinkelen for å kompensere for slitasjen.
Kan dette fikses? Kan Jeg gjøre noe for å slippe dette?
Ja og installere et elektronisk tenningsystem fikser dette,
På Slutten av 70-tallet var det flere som fant ut at at transistoren
kunne brukes til noe mer en bare radioer og datamaskiner
firmaet Sparkrite var en av dem. De fant ut at ved å la
en transistor til å overta funksjonen som stift så kunne stiften
i fordeleren brukes som signalgiver i stede, og vola så var slitasjen
og unøyaktigheten pga gnistdannelse og overslag i stiften borte.
Kondenstoren kunne også fjernes da stiften nå bare var en signalgiver
uten noen høyspenning. Og det beste av alt, det var billig også. Det kostet
bare noen kroner å lage og ga mye bedre gnist og bedre kaldstartegenskaper
og jevnere motorgange.
Men dette forutsetter at selve motoren er i orden, den enkleste måten
å sjekke dette på er å se på pluggene. pluggene forteller mye om en motor
NORMAL
Slik skal pluggene i en frisk motor se ut. Et lett brunt
belegg uten avleringer tyder på rett temperatur på
pluggene, rett tenning og rett bensinmengde
SOTETE
I dette tilfellet får motoren for mye bensin noe som resulterer
i ufullstendig forbrenning og sotete plugger, reduser blandingen
til at pluggene har et lett brunt belegg
OLJETE
Her er det et oljebelegg på pluggene noe som forteller
at motoren er veldig slitt, men det kan også hende at
det bare er stempelringene som er slitt og da er det enkelt å fikse
HVITT BELEGG
Her har pluggen et hvitt belegg og slitt elektrode som tyder på
at motoren får en for mager blanding, øk blandingen til pluggen
er lett brunt belegg
Dette er de mest vanlige tilstandene som forteller om tilstanden
til motoren og hva som kan gjøres for å rette det opp igjen
-TRIMMING
Trimming foregår på eget ansvar!
I en motor med ordinært tenningsystem er det lite å hente,
fordi den rett å slett ikke kan antenne en feitere blanding
pga at det ordinære tenninsystem ikke har "krutt" nok.
Det ordinære BOSH tenningsystemet levere ca 18000v @1000rpm/12v,
og bruker en stift som kortslutter kretsen for å få gnist på pluggene
funker helt greit med det lave effektutaket som er gjort av motoren,
mens det stopper også evnt forsøk på effektøkning.
Jeg gjort mange forsøk for å finne ut hva som funker og ikke til en rimelig penge,
med varierende hell..
-Forsøk 1.- (5/1/05)
Byttet ut Orginalcoil med en HF coil(26000v) Biltema...
Resultat: ingen forskjell da den bare lager denne
høyspenningen i startøyeblikket.
-Forsøk 2.-(10/1/05)
Byttet ut Orginalcoil med en Skikkelig HF-coil (36000v)
uten oljekjøling.
Resultat: vel.. det funket i ca en uke men så begynte
motoren å fuske. Stiften var brent opp :hmm: hmmm,
den klarte rett å slett ikke av med effekten.
-Forsøk 3.- (20/1/05)
Har Satt tilbake orginalcoilen og byttet ut den defekte
stiften med en ny. Skal forsøke på nytt når jeg får
Sparkrite SX2000 (elektronisk tenning) da jeg også
kan benytte HF-coilen i kombinasjon med denne
Stay tuned
-Forsøk 4.- (28/1/05)
Fikk sparkrite SX2000 elektronisk tenning fra
england i går (28 jan05) monterte den opp
og satte tilbake HF coilen (36000v). Så prøvde
jeg å starte motoren, men ikke en eneste gnist :hmm:
boksen var defekt :hrm: betalte 80 pund for jevelskapen
og så funket den ikke..
*sende tilbake* :mad:
-Forsøk 5.- (1/2/05)
Måtte tenke ut noe nytt denne gangen, tror
løsninga er en Sparkrite TX2002, dette er en
*top of the line* Helelektronisk tenning
som bruker en magnet til å trigge tenninga med.
*TX2002 er Bestilt*
-Forsøk 5,5.-(7/2/05)
Fikk en ny SX2000 tenning i dag
monterte den og det funket som bare det
skulle teste gnisten og fikk meg en lusing jeg skjelden
vil glemme, det smalt noe så J*vlig, dunka i armen flere
minutter etterpå kommer med bilde senere :)
-forsøk 6.-(21/2/05)
Ok i dag har jeg justert tenningspunktet til 0 grader
eller TDC(Top Dead Center) før var det 9 grader BTCD
(Before Top Dead Center) tok meg en prøvetur i dag
den gikk mye lettere og var også lettere å starte
måtte også redusere tomgangsturtalet da det økte til
1400rpm etter justering av fortenninga.
Endret av zandro
  • 3 uker senere...
Kjempefint skrevet, med gode forklaringer og fine bilder :thumbup:
Nesten litt synd du skriver dette som VW/Audi tips, for jeg vil jo påstå at det meste av det du skriver er helt likt for det meste av tyske biler fra samme tidsepoke. Det er også helt relevant for japanske og alt annet av biler fra samme tid, dog da gjerne andre merker enn Bosch, men i prinsippet det samme.
Forøvrig vil jeg legge til at jeg er helt enig i at man oppnår store fordeler ifht vedlikehold spesielt, tildels drivstoff- forbruk (mest pga at motor aldri går med feil tenning), bedre start- egenskaper, og jevnere gange. Men man bør ikke ha for store forventninger ifht ren ytelsesøkning. Et perfekt justert stifte- system vs elektronisk er ikke no voldsomme forskjeller. Etter min mening er de store fordelene som nevnt at man er sikret at det ALLTID er optimalt :)
Vist det er en helt ordinær transistortenning det er
snakk om så er jeg enig i at det har lite å si for
effekten, men SX2000 og TX2002 er ikke normale
transistortenninger men tyristortenning som ikke bare
fungerer som trigger men transformerer også opp
spenningen på primærsiden av coilen og holder
full spenning nesten uansett hvor høyt turtall du har
En TX2002 + HF Coil klarer faktisk å levere 36000v @ 15000rpm!! (4cyl)
boksen passer til 1-2-3-4-5-6-8 cyl motorer med ordinær tenning
Update!
Ok monterte opp HF coilen igjen og monterte opp
SX2000 boksen justerte gnistgapet til 1mm (0,8 normalt)
etter henvisninga til boksen, ja der var gnist DET kan jeg skrive under på!
forsøkte så og starte motoren gikk som ei klokke, men trenger noen justeringer
på fortenning og blandinga, etter en liten kjøretur så kunne jeg konstatere at
bunndraget hadde økt, kunne kjøre i 50 på 4 gir uten nykking.
kommer tilbake med mer
Endret av zandro
Update
Etter mye hard tenking og konsultasjon med div
teknikere å har jeg funnet ut at 9 grader fortenning
blir for mye med det nye Helelektroniske systemet pga
at Tyristorsystemet er mye raskere enn det gammle
konvensjonelle systemet.
En tysk tekniker forklarte det slik
" Grunnen til at det konvensjonelle systemet trengte 9 grader
fortenning var rett å slett at coilen trengte så mye tid i forveien
for å oppnå riktig timing og styrke på gnisten, men det blir
helt feil når en har tyristortenning, fordi den reagerer så raskt
og har så høy spenning. Fortenningen burde være 3 grader
med transistortenning og 0 grader ved tyristortenning ellers
tennes blandingen for tidlig og det resulterer i dårligere
startegenskaper, dårligere akselerasjon og ikke minst
dårligere effekt enn det motoren hadde før oppgraderingen!!
så det er meget viktig at fortenningen er riktig ellers får man
ingen nytte av den elektroniske tenningen og tvert i mot
laget flere problemer en man har løst.
Jeg bestilte fra en privatperson som har flere slike
liggende, men den jeg kjøpte var uåpnet div i mint
condition, de andre var brukt men i like god tilstand.
Sparkrite som laget disse tenningsystemene lager bare
bilalarmer i dag. tror de sluttet å lage elektronisk tenning
en gang midt på 80 tallet, så de er vanskelig å få tak i.
Informativ tråd, men jeg har lysst til å korrigere deg på et punkt.
Sparkrite får signal direkte fra fordeleren, dette gjør ikke helelektroniske tennings-systemer.
Helelektroniske tennings-systemer har en "hjerne"(ECU-modul) som justerer tenningspunktet automatisk etter motortemperatur, belastning og turtall, endel nyere systemer har i tillegg en såkalt bankesensor som forskyver tenningspunktet når tenningsbank oppstår.
ECUen gir signal til ICU(tenningsmodul) når coilen skal gi gnist.
Vel ikke helt enig med deg, et "heleleketronisk" system ala 80tallet
var definert som transistor/tyristor tenning med stifløs fordeler
(impuls eller optisk trigga fordeler) så å sammenligne det med
dagens ecubokser som Autronic eller Haltech som har lambdasonde
MAP sensorer/luftmassematere og måler en haug med verdier
og koordinerer tenning og bensintrykk injektoråpning osv, så kan vel
ikke Sparkrite SX2000 eller TX2002 i år 2005 kalles Helelektronisk
Endret av zandro
Ønsker ikke å herpe tråden din med diskutering, men skal si følgende:
Lamda, MAP, LMM, pROM etc. har med motorstyring/innsprøytning å gjøre.
Bosch ECU og helelektronisk tenning(styrer kun tenning, ikke sprut) eksisterte på 80-tallet, det har jeg et rullende bevis på.
Sålenge tenningspunktet forskyves mekanisk ved hjelp av sentrifugal-vekter og vakuum, kan ikke tenningen kalles helelektronisk per definisjon.
Men systemet som du foreslår er absolutt å anbefale som erstatning for eldre transistorsystemer.
Liker grundigheten du har i postene, meget bra. :thumbup:
Vel å Autronic og Haltech ble bare nevnt som sammenligning
på definisjon om teknologi for 20 år siden kotra i dag og var ikke
ment som en direkte sammenligning men nok om det, skal ikke ha mer Bensin på flammene.
Sjekket litt om golfen din av ren nysjerrighet
Har en del litteratur om VW/Audi liggende
så jeg sjekket litt opp om specs på motoren i
golfen din og fant ut følgende:
Den har Digital helelektronisk tenning
og har også bankesensor som gjør at den stort
sett skulle kunne gå på alt fra 91 oktan til 98 (blyfri)
i og med at den kan justere tenningspunktet for å
kompansere for ev lave oktantall (california mod)
veit ikke om europeiske modeller hadde bankesensor
da boka ikke omhandler disse. tekologien fantes
iværfall og ble brukt der det var et behov (i CAL for eks)
Endret av zandro
Justerte fortenninga i går fra 9 grader BTDC
til 0 grader TDC. Momentområdet på motoren
har flyttet på seg, før så spann bilen selv på
lave turtall men når jeg dro den ut på girene
så skjedde det lite etter 4000rpm. Nå skal det
forhåpentligvis være fikset, men får ikke testet
dette skikkelig før snøen smelter. har enda ikke
justert stiftåpningen så det kan være mer å hente.
Endret av zandro
ikke for å skuffe deg, men kan med en gang si at motoren din kommer til å gå utrolig dårlig med 0 grader fortenning (hvis du i det hele tatt får start på motoren).
Den ene grunnen til at vi har fortenning er; at bensinen brenner med en hastighet på 30 m/sek.
Den andre grunnen (som er "hovedgrunnen" til fortenning) er; vi skal ha max trykk på stempelet 8-10 grader etter ØD.
for eksempel hvis du kjører med 3000rpm så har du for eksempel 20-25 grader fortenning eller no (sett at du har de 9 grader med fortenning som er stillt inn fra fabrikk), tenk deg at du hadde hatt 0 grader fortenning da, da ville du fått en fortenning på 10-15 grader ved 3000rpm, og da ville du hatt max trykk på stempelet lenge etter de 8-10 gradene etter ØD som er da stempelet overfører energien fra bensinen til veiva/svinghjulet mest effektivt. så med 0 grader fortenning vil du miste effekt.
Endret av sa|o
Dette bildet er hentet fra verkstedhåndboka til min Audi 80
Jeg fåreslår ser på det feltet som er merket med rødt og
du tenker deg om neste gang før du kommer med slikt
kvakksalveri. Dessuten så har du tydeligvis glemt
av fordeleren er koblet direkte til insuget på motoren
så når vakumet øker ved gasspådrag så justeres fortenningen
deretter for å kompensere for dette.
http://img.photobucket.com/albums/v736/_Zandro_/Bilde043.jpg
Jeg sier ikke mer.
Endret av zandro
