Boote uten mus og tastatur?
.Marcus
Holder på å sette opp et mini-nettverk på rommet mitt nå, og skal bruke den gamle Celeron-PC'en som server, mens den nye A64 PC'en blir brukt som hovedpc. Siden jeg ikke gidder å kjøpe switch eller noe i den duren vil jeg sette serveren opp med remotedesktop, slik at kun nettverkskabel og powerkabel er i maskinen. Det jeg lurer på om det er mulig å endre i BIOS eller lignende om den kan boote UTEN mus og tastatur? Eller om det er "smartere" å starte den med mus og tastatur inni for så å dra dem ut etter pålogging? Skal bruke den til å laste ned, men med den nye maskinen er det uaktuelt pga. støy.
Noen formeninger om dette?
I biosen under "standard options" setter du "halt on" til å være "no errors", og i plug & play configuration setter du "plug & play Os" til "yes", da vil du kunne boote uten mus og tastatur. I tillegg kan du jo bruke USB mus og tastatur, da kan du sette inn når du føler for senere hvis det trengs.
