Noen som kan godkjenne SLI oppsettet mitt?
Hei!
Skal oppgradere med SLI om 6 uker :D
Noen som kan godkjenne oppsettet mitt?
Og passer PSU'en jeg har valgt til HK? :blush:
Følgende deler:
ASUS A8N-SLI DELUXE Socket 939 Hovedkort her
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 939 her
2stk - Club3D GeForce 6600GT 128MB Skjermkort her
BenQ DVP 1650T DVD-ROM 16x/48x SORT her
Tagan 480W Strømforsyning her
Kingston KVR400X64C3A/512 2x512Mb (tot. 1024Mb/1Gb) Dual DDR PC3200 400MHz 184pin Unbuffered CL3 her
Mercury Miditower kylningschassi m. LCD-display, svart her
Kjøp heller 1x6800GT! Da har du muligheten til å oppgradere når behovet melder seg. Ellers ser alt bra ut!
Enig med apwr her, og trur ikkje eg er den einaste...
Edit: CPU passer ja, ingen problem der :yes:
Ville vel heller valgt Corsair Value S til den prisen, grunnet lavere timings (CL2.5)
Endret av Ed Hunter
En ting til.
Passer PSU = Power Supply AKA strømforskyning til HKet?
Edit* Har ikke 800kr ekstra desv, blir nok SLI med 6600gt på meg og det er litt bedre enn et 6800GT etter hva jeg har lest!
Endret av h0lg
Er enig med arokh når det gjelder skjermkort, ville ha gjort det samme med ram'en, kjøp heller en kvalitetsbrikke på 512 og kjøp en til senere, ikke kjøp den skrot rammen der :D CL 2 da mann ;) Så vill ejeg ha vurdert OCZ's 520 strømboks :D
Vil jeg merke noen forskjell i spill som HL2med 512 vs 1024mb RAM ?
Tenkte på OCZ faktisk :) men da får jeg ekstra frakt:(
Har du link til OCZ 520w?
Endret av h0lg
Ok, kommer noen harde fakta om sli for at du kanskje kan tenke litt i andre rettninger :
2xSkjermkort betyr også 2x strømforbruk på 12v, derfor må man dermed ha en psu som greier dette fint, tipper at du bør ha en psu som kan levere over 20a , kanskje 25a for å være på den sikre siden. Edit : Ser at du har bestilt en bra psu, ikke noe problem der.
2x Betyr selvsagt dobbelt opp med viftestøy og dette vil du garantert merke ved vanlig bruk, er du flink og støydemper kabinettet godt, eventuelt skjører proff vannkjøling på hele pcen så vil du neppe merke det, men det er en god del arbeid i å få det til ordentlig.
Når man først skal ha Sli oppsett så hadde jeg definitivt gått for et ordentlig oppsett, 2x6600Gt kommer veldig raskt til å bli utdatert, gå heller for et 6800Gt eventuelt Ultra om du har muligheten til det og kjøp et til om et års tid når du har kapital til det.
Husk at kjører du lave oppløsninger (800*600 og standard Lcd 1024*1280??) så er faktisk det bedre med 1x6800gt/ultra enn 2x6600Gt, men har du selvsagt tipp topp cpu så burde du ikke ha så veldig store problemer. Edit: Kanskje litt svak den cpuen, du burde kanskje få tak i noe sterkere, eventuelt fx?
Endret av Malvado
LCD skal være 1280x1024 :)
Får du bedre ytelse av å kjøre den oppløsningen?
I dette tilfellet har jo ikke fyren råd til 6800GT, er det SLI support på 6800 kortene?
Har man Lcd så er den beste oppløsningen den native som er som du sier 1280*1024, andre oppløsninger blir som regel uklare og dermed er det bortkasta med høyere oppløsning.
Desuten så har det vist seg at ved lave oppløsninger så blir 2x6600 dårligere enn 1x6800gt/ultra da det tar opp mer cpu kraft og dermed får man mindre frames.
Og selvsagt så bruker man 2x6600 for å kunne bruke minst 1600*1200 eller 1280*1024 med maks grafik og her viser det seg at det kanskje er like lurt å ha et 6800 eller ati løsning.
Takk for info
Jeg regner med at PCI-E vil være en standard noen år nå, så det vil ikke
være noe problem å oppgradere nå den tid kommer. 2 x 6600GT er bitte litte grann
raskere enn 6800GT, og kan derfor kjøre høy oppløsning en lang stund :thumbup: .
Det kan sammenlignes med mitt Geforce FX 5800 som har holdt i snart 2 år
uten noen spessiele problemer samtidig som den taklet alle de nyeste spillene.
Den gangen jeg kjøpte kortet mitt var det noe av det beste man kunne få!
I dag er GeForce 6800GT noe av det beste, sammen med X800XT. ( Ultra og X850 overgår)
De vil som mitt kort kunne dra de nyeste spillene i lange tider fremover.
Siden 2x6600GT ikke er dårligere vil de 2 kortene kunne holde like lenge som foreksempel et
eget PCI-e 16x uten SLI med 6800GT som gir topp kvalitet nå!
Dessuten er 2 6600GT kort billigere enn et 6800GT (ja jeg ville kjøpt det, men har ikke øknomien
til det fordi jeg går på VGS 2 år) med ca 800kr forskjell.
Og ja jeg skal kjøre i 1280*1024 pga jeg har LCD så jeg dreper vel ikke CPU'en
hvis det var det som mentes. Regner med at oppsettet mitt er ganske fremtidsrettet og nå økonomisk.
Det jeg i hovedsak lurer på er om PSU'en min passet til (for PSU'er har jeg ikke så peil på) og om rammen
er grei, men det har jeg jo fått gode svar på! :D takk for hjelp!
Da bytter jeg vel ut rammen til OCZ men beholder SLI ideen min ;)
Ein liten test på AnandTech om SLI til informasjon.
Tagan PSU'en har 20-pins power connector, mens hk har 24-pins, du trenger isåfall ein overgang 20pins -> 24pins, men ville helst kjøpt PSU med 24pins då du likevel skal gå til innkjøp. Grunn til dette er at 24pins PSU'er har ein ekstra +12V rail, med 20pins PSU må du sørge for at den leverer minst 18A(?) på +12V railen.
Link til OCZ PowerStream 520W
Lykke til med SLI :)
Jeg vet ikke noe om minnet du har satt opp der. Selv er jeg i gang med å bygge et system med Asus SLI-hovedkort, og har nøyd med med å kjøpe én Crucial Ballistix-brikke. Det er riktignok ytelsesforskjell mellom enkel- og dobbel-modus, rent bortsett fra at 1024MB selvfølgelig er mer hensiktsmessig enn 512. Men om du merker noe i spill som HL2, det er jeg ikke så sikker på. Utover det vil jeg si:
1. Vurder å kjøpe sterkere strømforsyning (hvis du velger å oppgradere senere, vil du kanskje være akkurat på grensen, og kanskje trenge mer strøm. Det er uansett ikke her utgiftene ligger...
2. 2 x 6600GT er faktisk bra nok i god tid fremover. (Den strømforsyningen du har satt opp vil riktignok være tilstrekkelig til å kjøre dette, så hvis du ikek har tenkt å oppgredere til mer enn dette, er det selvfølgelig tilstrekkelig...) Alle spill basert på Doom 3-motoren vil sannsynligvis gå flytende. Når spill basert på Unreal Tech 3-motoren kommer, vil også de med 2 x 6800 Ultra-kort slite, og du vil ha brukt mindre penger enn det koster for ett 68800GT-kort.
DA, OG BARE DA, bør du oppgradere og kjøpe nye grafikkort, evt. i SLI... :thumbup:
Ikke gå for et dårligere oppsett bare fordi du mangler cash for øyeblikket... Du kommer til å angre senere... tro meg...
Vent heller til du har fått de 800kr extra og kjøp da... eller se om noe kommer på tilbud hos webshoppene....
Jeg ville også gått for bare ett kort... Siden det blir mer støy og større effektbruk = mer varme på to kort....
Så jeg føyer meg inn i rekken av de som mener du burde gå for GT eller Ultra...
tror du og mpx.no tar feil her... psuen har 24pin og overgang til 20... les her...
