Vil harddisk fungere med mitt hovedkort?
Knuty
Heisann..
Jeg vurderer å anskaffe meg en 250 gig WD harddisk.
Men er litt usikker på om hovedkortet mitt vil takle disken.
Jeg har et JetWay AS 866 hovedkort.
Det har følgende spesifikasjoner.
Support Socket-A for AMD Athlon /Duron TM uni-proccessor at 266MHz Front Side Bus with double data rate
VIA Apollo KT266(VT8366) System controller and VT8233 High Bandwidth Vlink Client South Bridge
Support ATA 100
Extend AGP Slot Support 4X AGP
Support 184-pin DDR Module
On-Board PROMISE RAID controller (866AS-R)
PC'99 Ready & PC'99 Colorful I/O Ports Design
Support USB Controller & PS/2 Mouse , Standard IR (infrared) Function
Provide extra " three-wire" fans connectors
JumperLess
Frequency Magic Setting
PC Health Monitoring On Post Screen
Magic Install
3-Phase Vcore Voltage to increase system stability
CPU overheat shut down protect function
CPU Vcore Voltage minor adjustment
CPU ratio adjust by jumper setting
DRAM Voltage ,System 3.3V,AGP 3.3V/1.5V Voltage Minor adjustable in bios
BIOS Write Protect function to avoid Virus crash data
SDRAM Asynchronous choice for PC133 DIMM (133MHz) when system clock is 100MHz to increase system performance
BIOS Auto Detect CPU voltage
Y2K Compliant
ACPI Supporting For OS Directed Power Management
Vil dette fungere?
Håper på raskt svar.
Mvh.
Knuty
Hvilken harddisk er det snakk om? IDE eller S-ATA?
Tror nok en 250GB IDE harddisk vil fungere sammen med hovedkortet ja.
Jeg har iallefall aldri vært borti at en IDE harddisk ikke skal fungere på en IDE kontakt (Med mindre den er defekt).
Det er selvfølgelig en IDE disk.
SATA hadde vært vel optimistisk med det hovedkortet. Hehe.
