Intel Pentium 4 550 3.4 GHz(fortsatt ingen svar9
Jeg lurer på hvor høy denne kan klokkes?
jeg har lest på komplett at "den kjører stabilt på 4,0 GH og da kun ved å sette fsb på 236. Bruk as5 og cpu holder en temp på idle ca 40 grader full load ca 60-65 max."
jeg har denne rammen:
TwinMOS PC4300 TwiSTER DDR 512MB CL3 Chip = TSOP, (DDR-PC533MHz)
Endret av Stianu89
Dette høres omtrent sant ut, jeg tror egentlig at du trenger en bedre luftkjøler, f.eks. en Thermalright xp120 med et sokkel 775 konverteringskit og en stillegående 120mm vifte, dette finner du på f.eks www.microplex.no ,
bygde faktisk ihop en pc m/ lik prossesor i går på et Abit Fatal1ty hk, testa den på 220 fsb, og det gikk greit med original kjøleren :D
Skal ikke være noe problem å klokke den på et hk av litt kvalitet.
PS. Kjølepasta, f.eks AS5 er å anbefale, les guiden på ok for påføring.
