AndersT2 Skrevet 21. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 (endret) Ny Oppdatering: Da har jeg (foreløpig) sparklet ferdig. Og lagt første lag med lakk. Hele sperklet og pusset. Bruke maskin, og kjørte over første og andre sparkling med først pussepapir i størrelse 40, 120, 240. Etter tredje sparkling brukte jeg kun 120 og 240. Og en liten overgang fikk det også med 1000 papir. Her kan dere se den bakre vinklen og hvordan alle kanter er avrundet. Slik ser fronten ut. Noen små feil finnes det. Dere ser også sprekken på toppen av døren, slik blir den fordi at hvis jeg hever den vil dørens tyngde gjøre den skjev. Her er første lag med spray lagt. Med en gang kom alle små veil og slikt frem. Også treverket kom igjennom sprayen. Har ikke lagt på grunning noe som kanskje er grunnen. Tenkte å se hvordan det blir med en omgang pussing. Og ett lag til med lakk. Hvis ting ikke blir spesielt bedre så får jeg gi det en overgang med nedpussing og legge på enten 2 lag med hvit lakk eller litt grunning. Slik ble den fremre vinkelen. Må si jeg har fått ny respekt for malerene på jobben; Sparkling er noe herk. Utrolig vanskelig å får ting ordentlig. Jeg brukte 2 komponent sparkel fra Biltema, og første gang brukte jeg for lite herder, slik at det satt seg i pussepapiret. Brukte mer herder dagen etter slik at sparkelet ble lyse rosa. Da gikk pussingen meget lettere. Edit: Vet noen hvorfor jeg ikke får brukt edit på mine innlegg på første siden av denne tråden? Muligheten forsvant når jeg la inn siste oppdatering. Endret 21. januar 2005 av AndersT2 Lenke til kommentar
svirrethasverr Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 driit kult stå på forstår ikkke ossen dere klarer dey Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 21. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 Det var mye enklere enn jeg hadde trodd, foruten om sparklingen. Men det er greit at far har en del verktøy og ett sted å jobbe uforstyrret. Lenke til kommentar
The_Darkness Skrevet 21. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 21. januar 2005 (endret) Edit: Vet noen hvorfor jeg ikke får brukt edit på mine innlegg på første siden av denne tråden? Muligheten forsvant når jeg la inn siste oppdatering. samme problemet har jeg med min worklog.. merkelig veldig bra jobba .. Ser fram til å se sluttresultatet.. Edit: fant svaret på Problemet Her! Endret 21. januar 2005 av The_Darkness Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 22. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. januar 2005 Pusset litt på første lakk lag og la ett lag til i dag. Men det ser ut til at jeg må slipe ned begge lagene og legge på ett lag med sparkel over hele kabinettet. Dette fordi at nå skinner konturene av treet igjennom lakken. Se bildet på forrige oppdatering. Jeg må uansett ha mer lakk, så jeg skal prøve å legge ett eller to lag med hvit lakk, for så å legge på sølv etter dette. Men må uansette legge litt mer sparkel på ett par steder. Lenke til kommentar
hello100143 Skrevet 25. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2005 Update???? Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 25. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2005 Flott prosjekt! Tror dette blir veldig bra! Gleder meg til å se lakkeringen ferdig! ! Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 25. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. januar 2005 Da jeg ikke helt likte hvordan det så ut etter 2 lakkeringer, valgte jeg å legge på en god del sparkel, slik at alle yter hadde fått sitt lag. Grunnen var at trevirket gikk igjennom lakken, slik at jeg så alle grener og slikt, samt at det var ett par steder som trengte litt sparkel. Nå står det til tørk. Og slik vil det bli stående en liten stund. Skal straks flytte, og da vil arbeidsrommet bli lager plass en kort tid. Og etter det vil jeg være opptatt med flyttingen. Tipper jeg vil kunne fortsette igjen i uke 7. Da blir det nedsliping og nylakking, da velger jeg først ett par lag med hvitt for å lage en basis. Og så blir det 3-4 lag med sølv slik som i dag. For så 1-2 lag med klar lakk. Lenke til kommentar
DJ-Sonic Skrevet 26. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2005 heisann. jeg leste at du ville ha en støy svak pc siden du skulle ha den i stuen, men med de viftene du skal ha der så kan det vel umulig bli noe særligt støy svakt ?? har du noen gang tenkt på vann avkjøling ? (ikke vondt ment) da behøver du nesten ikke noen vifter i det hele tatt Skal du være ekstra kresen på støy, ja da bytter du ut power med et som er vann avkjølt 2 stk vifter på minimal fart, en som kjøler ned radiatoren og en som suger ut varm luften. Det er det man kan kalle for støy fritt :!: Syns derimot at prosjektet ditt er helt topp selv så ville jeg kanskje ha valgt en flatere utgave av en stue pc, kanskje en i furu eller noe keep working Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2005 (endret) Hvis jeg kjøper vannkjøling blir det for spill PCen. Men syntes det er litt dyrt. Det som blir av vifter skal styres av en viftestyring som blir liggende inni selve kabinettet. Har i dag Zalman sin 120 mm CPU vifte så den støyer ikke. Har byttet ut den støyende PSU viften med 2 20 dB vifter som jeg ikke hører. Byttet Sapphire sin GPU vifte med en fra Arctic Cooler som støyer minimalt. Det blir da 3 kabinett vifter. 2 120 vifter som skal kjøres ned til minimalt med støy. Det samme med 80 mm viften foran HDD. Tror da ikke at det vil lage så mye støy. Kommer til å skaffe ett program som hindrer DVD-rommen i å spinne for mye også, så den kilden skal også bort. Da er det bare harddiskene igjen, og det blir 2 seagate som jeg ikke hører i dag når jeg sitter 1/2 meter i fra. Samt en Western digital som høres minimalt. Ellers takk for forslagene. Endret 26. januar 2005 av AndersT2 Lenke til kommentar
berthini Skrevet 26. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2005 FLOTT! Bra skjert sånn som jeg kan se det... ( najs TV foresten, hehe) Kan du punge ut en sånn til meg og eller? har ikke råd... Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 26. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2005 Egentlig ikke jeg heller, fikk 40 prosent på den så da gikk det. Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 28. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 28. februar 2005 sånn skulle jeg hatt har støy demings matter som er 4cm brede... Dette blir bra , tøff farge Lenke til kommentar
X-Shock Skrevet 31. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2005 Ser flott uT Stå på! Lenke til kommentar
håvard87 Skrevet 31. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2005 Imponerende! Er ikke mer å si om det! Lenke til kommentar
Markussr Skrevet 31. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 31. mars 2005 Pent lite prosjekt det her! Props for dette, er veldig bra first timer! men jeg så på bildene å da så jeg du hadde sjært ut hull til psu, men så ikke hvor du hadde hull til strøminntaket? kan selvfølgeli være "usynelig" på bildet men ville bare gjøre dg ops på d! lett å glemme vet du Keep up the good work;) Lenke til kommentar
sjoko Skrevet 2. april 2005 Rapporter Del Skrevet 2. april 2005 (endret) *feilpost* Endret 2. april 2005 av sjoko Lenke til kommentar
holtiz Skrevet 2. april 2005 Rapporter Del Skrevet 2. april 2005 hmmmm mye rart å se her på forumet. Du/dere burde vurdere å bruke grunning, for så å pusse denne bra. Så kan du lakke på denne. Da vil du få jevnere flyt i lakk og bedre overflate. Gjør som billakkerere..... Lenke til kommentar
jonas27389 Skrevet 8. april 2005 Rapporter Del Skrevet 8. april 2005 Update snart eller? Det har gått to måneder nå.... Lenke til kommentar
Aiwa-_- Skrevet 10. april 2005 Rapporter Del Skrevet 10. april 2005 Hvem ide var det du ville "stjele" Nei, nei og atter nei ! Lenke til kommentar
