Mogge_ Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Fant denne vannkjølingen hos psdata og lurer på om den er bra? Link til vannkjøling Her Er alt man trenger for å få det til å virke med i det settet? Lenke til kommentar
Daniel Hovden Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Jepp.. Alt er der:P Lenke til kommentar
Patz Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 (endret) Det er jo 100 tråder om dette fra før, men uansett det er bra ja, har det selv. Se f.eks "Den store bigwater threaden" Endret 15. januar 2005 av Patz Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2005 Kosta jo ikke all verden heller, Er det stille da? hva er din load og idle temp med det settet? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Veldig stille ja, vifta er vel på 18-22 db tror jeg,. Idle 28-32, Load 36-38, men det er med min maskinvare da, som ikke akkurat utvikler ekstremt med varme. (se profil) Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2005 Veldig stille ja, vifta er vel på 18-22 db tror jeg,.Idle 28-32, Load 36-38, men det er med min maskinvare da, som ikke akkurat utvikler ekstremt med varme. (se profil) har den nærmet seg 50 grader med vannkjøling for deg? Lenke til kommentar
Gladideg Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 den kosta 395,- hos komplett.no i natt Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2005 den kosta 395,- hos komplett.no i natt hva kosta 395 på komplett? Lenke til kommentar
Patz Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Finner det ikke på komplett jeg. Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2005 Aldri hatt over 40 jeg Hadde du non problemer når du monterte det? Har du et bilde av kabinettet ditt med vannkjølinga? lurer på hvor jeg skal plassere det g slik se.. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Monteringen gikk helt greit den, her er bilde av hvordan jeg monterte den. Se også "Den store plassmangel tråden!" Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 16. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2005 Bigwater er bestilt...Men må jeg ha uv kald katode for å få frem fargen i slangene? Tenkr på den veska som er i de.. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 Monteringen gikk helt greit den, her er bilde av hvordan jeg monterte den. Nettopp. Og du er ikke alene om å montere radiatoren "på hodet", altså med niplene nederst. Muligheten for luftansamling øverst i radiatoren er ganske stor om den plasseres slik, med mindre du snur kabinettet på hodet for å fjerne den. Har du en høy flow gjennom systemet så reduseres risken for at dette skal skje, men likefullt; Jeg vil anbefale at du snur radiatoren, slik at niplene blir stående øverst. Da vil det bli atskillig enklere å evakuere lufta. En radiator (halv)full av luft, er jo ikke på langt nær så effektiv.... Alternativt; Demonter radiatoren midlertidig om slangene tillater det, og snu den 180 grader mens pumpa går. Det vil overraske meg om du ikke ser luft komme ut av radiatoren..... Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 16. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2005 Så nipplene bør stå øverst for å få best mulig effekt? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 Ja, i den forstand som at du da lettere får fjernet luften i radiatoren, og vil også sørge for at senere ansamlinger av luft også lettere vil evakueres. Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 16. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2005 Ja, i den forstand som at du da lettere får fjernet luften i radiatoren, og vil også sørge for at senere ansamlinger av luft også lettere vil evakueres. Må man lufte dette systemet? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 Alle vannkjølingssystemer må luftes. Men har du en tank integrert i systemet så er jo saken enkel. Luften vil samle seg i denne etterhvert, så da behøver du bare å etterfylle vann til tanken er full. Den kan ofte hjelpe å tilte kabinettet litt frem og tilbake, i alle retninger, da vil du lettere få ut lufta. Det tar ofte litt tid før all luft er ute av et vannkjølingssystem, avhengig av flow, antall blokker, etc. etc. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 (endret) Bigwater er bestilt...Men må jeg ha uv kald katode for å få frem fargen i slangene?Tenkr på den veska som er i de.. Du får mer farge om du setter på uv-lys ja, væsken og slangene er begge uv-reaktive Nettopp. Og du er ikke alene om å montere radiatoren "på hodet", altså med niplene nederst. Muligheten for luftansamling øverst i radiatoren er ganske stor om den plasseres slik, med mindre du snur kabinettet på hodet for å fjerne den. Har du en høy flow gjennom systemet så reduseres risken for at dette skal skje, men likefullt; Jeg vil anbefale at du snur radiatoren, slik at niplene blir stående øverst. Da vil det bli atskillig enklere å evakuere lufta. En radiator (halv)full av luft, er jo ikke på langt nær så effektiv.... Alternativt; Demonter radiatoren midlertidig om slangene tillater det, og snu den 180 grader mens pumpa går. Det vil overraske meg om du ikke ser luft komme ut av radiatoren..... Ok, det skal jeg gjøre en dag. Men hvorfor står det da beskrevet i manualen at den skal stå den veien som jeg har den? Endret 16. januar 2005 av Patz Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 16. januar 2005 Del Skrevet 16. januar 2005 Men hvorfor står det da beskrevet i manualen at den skal stå den veien som jeg har den? Et godt spørsmål. Samtidig er jeg ganske overrasket over at leverandøren kan anbefale en slik løsning? For såvidt jeg kan se, er det snakk om en plenumsradiator? Om det mot formodning ikke er det, så skal jeg snarest trekke til meg barten. Er det en vanlig inline-konstruksjon, så spiller det ingen rolle hvordan den monteres. Har muligens vært litt kjapp her, og ikke sett godt nok etter? Men jeg får unnskylde meg med at jeg ved flere anledninger har sett plenumsutgaver (som BlackIce osv) montert på den måten, så av den grunn ropte jeg et lite varsko. Lenke til kommentar
