manowar2k Skrevet 15. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Jeg satt sammen en maskin i går. Helt normale deler, osv. Har hovedkortet ABIT AV8-3rd Eye Når jeg starter maskinen tar det 2-3 sekunder, så starter speakeren å lage pipelyder, rettere sagt en 2 toners sirene. Så slår maskinen seg av. Hva er feil? Jeg har nok koblet noe feil, men hva er feilkoblet? Lenke til kommentar
svmo Skrevet 15. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Sjekk hvor mange pip, korte og lange. Dette er feilkode fra bios som forteller hvilken hardware som ikke virker f.eks 2 beep er RAM, 5 CPU, 1 lang 2 korte er videokontroller. Lenke til kommentar
IIIvolt Skrevet 15. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Jeg vil tro at det kjølingen av CPU'en som er problemet, siden maskinen slår seg av selv. Er du sikker på at du har montert CPU-kjøleren riktig? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 15. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Flyttes fra annet "Annet om hardware" til "Hovedkort". Endret også emnefeltet til noe mer beskrivende, og du trenger ikke å bruke caps lock for å beskrive at det er et stort problem. Lenke til kommentar
manowar2k Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Nei, er ikke sikker på noen av delene. Har også Sapphire Radeon x800XT skjermkort. Der skjermkortet skal kobles til PSU og harddisken, jeg får den ikke koblet til harddisken... Tror det er pga det er en S-ATA harddisk, noen som kan hjelpe? Er det det som kan være problemet? Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 15. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 skjermkortet skal ikke kobles til harddisken, men til ei harddisk strømkontakt (molex) Lenke til kommentar
manowar2k Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Men det er ikke molex på harddisken! Det er S-ATA kontakt og en tynnere, men samme form kontakt. Hvordan skal jeg få fikset det? Lenke til kommentar
CaZiO Skrevet 15. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 hm, er ikke så lett å skjønne hva du mener, men er problemet at du ikke får koblet strøm på s-ata disken din fordi du ikke har kontakter fra PSU som passer? Lenke til kommentar
manowar2k Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 (endret) På en måte ja. Men jeg vet ikke om dette er det rette. Men det kommer ut mange kontakter fra PSU, som da er hvite og kalles MOLEX. Jeg har en slik til skjermkortet mitt også, den har 2 "veier", den ene kommer fra skjermkortet og skal kobles til PSUen, den andre kommer fra skjermkortet og skal i harddisken, men det er ingen konatkter som passer i harddisken. Men jeg er ikke sikker på om dette er problemet. Noen som vet om det er veldig viktig å få x800XT koblet til harddisken? S-ATA harddisk, er derfor jeg ikke får koblet til kan jeg tenke meg. Har fått startet maskinen noen ganger, da kommer install av windows, osv. slik det skal være, men når jeg skal starte den igjenn, kommer pipingen, og maskinen slår seg av :/ Endret 15. januar 2005 av manowar2k Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 15. januar 2005 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Den ledningen du prøver å koble fra skjermkortet til harddisken er bare en splitter for dem som ikke har nok molex kontakter på strømforsyninga si så den trenger du ikke hvis du ikke har mangel på molex kontakter. Kan du si oppsettet ditt her så blir det litt lettere å hjelpe deg Lenke til kommentar
manowar2k Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 Ok, jeg har: Hovedkort: Abit AV8 - 3rd Eye CPU: AMD 64 3500+ 2.2ghz Skjermkrot: Sapphire Radeon x800XT PSU: NortQ 400W RAM: GeIL 1024 PC4000 CL 2.5 Harddisk: Seagate Barracuda 200gb S-ATA 7200rpm 8mb cache Lenke til kommentar
manowar2k Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2005 (endret) Vil bare si til dere folkens, at det var CPU kjøleren, som nevnt. Men den var ikke satt i feil, den fikk strøm fra feil pins! I tillegg stom rammen feil i Takk til dere som prøvde å hjelpe! Nå skal jeg intstalle windows, etc! Endret 15. januar 2005 av manowar2k Lenke til kommentar
