sjøgren Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 je har putta inn en 200 GB maxtor harddisk..når jeg starter opp pc'en å står det " ny maskinvare funnet. maxtor 200 Gb" men jeg finner den ikke inne på "min datamskin" i biosen står det også at den er der.. hva gjør jeg? takk Lenke til kommentar
siixx0 Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 DU må se etter at den er riktig komlett til hovedkorte og at du har kobla til strømen. Hadde jeg vert deg ville jeg også sett etter om at du har satt den på Master, prime , eller slave (dette kan du også finne bak på hardwearen) Du må nok sette den i slave, fordi at du har sikkert en harddisk fra før av som står på master Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 DU må se etter at den er riktig komlett til hovedkorte og at du har kobla til strømen. Hadde jeg vert deg ville jeg også sett etter om at du har satt den på Master, prime , eller slave (dette kan du også finne bak på hardwearen) Du må nok sette den i slave, fordi at du har sikkert en harddisk fra før av som står på master All den tid Windows finner den, så er den nok riktig koblet. problemet er at harddisker kommer uformatert fra fabrikken, og du må derfor formatere (og evt partisjonere) den før du kan ta den i bruk. NB! Hvis du kjører WinXP uten service-packs må du dele opp (dvs partisjonere) harddisken slik at ingen partisjoner er større enn 136 GB. Lenke til kommentar
Arbo Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Disken er riktig koplet den, ellers hadde den vel ikke dukket opp i bios og windows. Gå inn i kontrollpanel - administrative tools - computer management - storage - disk management. Der kan du formatere og eventuellt partisjonere disken. Først når du har gjort det så dukker den opp i min datamaskin. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 (endret) Arbo: Korrekt Gjelder forøvrig alle NT baserte operativsystem. WNT3.51, WNT4, W2K, W2K3, WXP, WLH. I grunn så gjelder det alt. Man ser jo ikke disken i utforskeren før man har partisjonert og formatert den. Men metoden over gjelder alle NT OS'er. Endret 15. januar 2005 av Theo343 Lenke til kommentar
sjøgren Skrevet 15. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2005 takk gutta..nå ligger den på "min datamskin" men den er bare på 130 gig må vel laste ned service pack 1 da ? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Se på stickyene i forumet. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=165302 Lenke til kommentar
siixx0 Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 All den tid Windows finner den, så er den nok riktig koblet. problemet er at harddisker kommer uformatert fra fabrikken, og du må derfor formatere (og evt partisjonere) den før du kan ta den i bruk. NB! Hvis du kjører WinXP uten service-packs må du dele opp (dvs partisjonere) harddisken slik at ingen partisjoner er større enn 136 GB. windows fant sannelig ikke min harddisk, jeg måtte gå i add hardwear vær gang jeg slo på pcen for å finne dem Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 Såpass ja. Selv om du hadde installert S-ATA kontroller drivere? Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 15. januar 2005 Del Skrevet 15. januar 2005 All den tid Windows finner den, så er den nok riktig koblet. problemet er at harddisker kommer uformatert fra fabrikken, og du må derfor formatere (og evt partisjonere) den før du kan ta den i bruk. NB! Hvis du kjører WinXP uten service-packs må du dele opp (dvs partisjonere) harddisken slik at ingen partisjoner er større enn 136 GB. windows fant sannelig ikke min harddisk, jeg måtte gå i add hardwear vær gang jeg slo på pcen for å finne dem Den er likevel koblet riktig, ellers ville ikke verken Windows eller BIOS finne den i det hele tatt. Problemet ligger nok i S-ATA-driverne ja, evt chipset-driverne. En BIOS-oppgradering er kanskje også en ide, selv om jeg tviler på om det er der problemet ligger. Lenke til kommentar
