lav fps i spill. dårlige 3d mark resultater?
Illmatic
ps: når jeg spiller doom3 (1600*1200,ingen aa/af,high detail og alt annent på),pleier jeg å ligge på 60 fps. men er ofte at jeg opplever at fps'n detter ned til 30-40.dette er ofte hvis det "kommer slik gass ut av veggene" og når jeg plutselig møter fiender. er dette vanlig?
jeg har nå skrudd av cool n'quiet. fikk når ca.5100 i 3d mark 05, ca.12000 i 03, og fikk ikke prøvd i 03 versjonen. noe som var deilig var at nå går ikke alt i windows like "tregt".hehe,cnq er ikke alltid like oppvakt. men kan dette problemet mitt også ha å gjøre med at jeg har null kabinettvifter?
du mener at du ikke har testet 01...
Ta og test den da , så kansje vi du får et posetivt skjokk :p
Som nevnt før.. Har du skrudd av vsync? Standard på driverne er at hz på skjermen står på 60... Dette vil da si at du ikke får over 60fps i et spill (med mindre du har skrudd av vsync i options for akkurat det spillet)... Kan godt hende jeg tar feil her... :p
Gjest Slettet+6132
synes det høres lavt ut jeg... burde vel strengt tatt ha mer oppmot 25000 kanskje nærmere 30000 på en god dag...
Sjekk artikkelen på Overklokk.no og se hva du kan forvente av ett A64-system med og uten klokk i 3DMark01...
De skal yte noe bedre enn tilsvarende P4-system.. ja.. men ikke med mye..
Så den scoren trådstarter fikk etter å ha "ryddet opp" i BIos ser helt normal ut den..
Edit:
VSync har da ikkenoe å si for 3DMark sålenge man lar 3D-setting være satt til "application preferences"?.. Da setter 3Dmark alt til det som skal være default for benchmark (og sammenliknbart med andre)..
Endret av Slettet+6132
  • 3 uker senere...
Har akkuratt samme oppsett som deg.. opplevde esktrem forskjell når jeg la inn nforce driverne fra msi siden.. noe du sikkert allerede har gjort.. min ram låg og på 166 ved default.
men som sagt.. samme problemet før jeg la inn nforce driverne..
Skulle ikke prøvd å slette alle nvidia drivere å legge inn på nytt? fordel er å legge inn nforce driverne før grafikkort driverne..
