xp-m problemer (kjører 800mhz)
Min xp-m 2400+ 1,35 v ,på kt 600 hovedkort( 1,50 v er det laveste som går ann) går ikke.
Blir bare oppstart i bios med 800mhz.
Har prøvd å overklokkke den til noe som burde gått med 1,50 v.
Men etter 3 sek skrur den seg av ,og når jeg starter igjenn har den 800mhz.
Virker som om den ikke er kompitabel med Hovedkortet: http://www.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V600-X&langs=01#.
CPU: xp-m 2400+FJQ4C. Er ikke særlig artig,når pc`en ikke viker slik den skal :cry: .
Ingen XP-M prosessorer er egentlig kompatible med vanlige desktop-hovedkort.
Men jeg vil tro at hovedkortet blir forvirret og setter ned enten FSB eller MP.
Kan du si hva disse verdiene står på i BIOS?
Prøv også å sette spenningen til 1,65v, noe hovedkortet burde kjenne igjen.
Det er ikke farlig for prosessoren.
Men,nå viker ikke å starte heller viftene går rundt i noen sekunder så slår den seg av.
Etter den har slått seg av kan jeg ikke skrupå igjen må skru av strømforsyningen og vente til den grønne lyset på hovedkortet slår seg av.
har du resatt cmos'en??? har hatt samme cpu selv og den booter på 800mhz, standard på gamle bios versjoner... du må sette fsb til det rammen din støtter (200??) og sette multiplier til 1800/fsb.. eks. 1800/200=9mp...for å få standard hastighet, også klokker du videre derifra...
Det kan selvfølgelig også være et problen med HK o.l.
Standard FSB på den prosessoren er 166MHz...
Feil.
FJQ4c har følgende instillinger som standard (har en selv):
Multiplier: 13,5
FSB: 133 (266 Mhz)
Vcore: 1,35
1,80 Ghz
For lett overklokking kan du prøve å kjøre den på:
Multiplier: 13,5
FSB: 166 (333 Mhz)
Vcore: 1,6 eller 1,65
2,24 Ghz
NB! min kjører fint med dette oppsettet og luftkjøler (SilentBoost)
166 X 15 = 2490 MHZ
Vcore = 1,8 V
Memory = 2,6
Chipset = 1,6
VGA = 1,5
RAM Timing = 6-2-2-2
CPU LOAD = 53 grader
Dhrystone ALU 9555 MIPS
Whetstone FPU 3941 MFLOPS
CPU MARK 99 = 233
SuperPI 1M = 45 sek
WINDOWS = STABIL
SISOFT = STABIL
PRIME95 = STABIL 25,3 MS
xp-m har vel praktisk talt ikke en standard fsb hastighet, pga. at laptop produsenter skal kunne bruke fsb'en til minnet, var derfor jeg fant mp i forhold til minnet...
Jeg kan jo selfølgeli ta feil ang. standard fsb. men er ganske sikker på at jeg har lest dette en plass... Det er jo uansett tåpelig å kjøre minnet på 333 hvis det er ddr400 ;)
Tja den ble ihvertfall solgt som en XP-M 2400+, 266 Mhz, 1,8 ghz den gangen jeg kjøpte min fra ITbutikken, og dette gir en "standard" MP på 13,5.
Fordelen med med å kjøre minnet på 333 istedet for 400 hastighet er at det ofte er lettere å klokke lenger hvis man ikke har de råeste minnebrikkene.
Har klart (2490 Mhz) med "noname" PC2100 brikker, og samtidig ikke kommet høyere enn FSB 172 med PC3200 (TwinMos m/Winbond), så det er ikke alltid spesifisert RAM hastighet klarer å leve opp til reklamen.
Bruker foresten Abit NF7-S v2.0 hovdedkort, så forutsettnigene for klokking av FSB burde være tilstede.
greit nok, men med min nf7-s2 kjørte jeg 217x11.5 men ocz premier, man må selfølgelig finne et forhold mellom fsb og mp som er optimal :) men siden vi vet litt for lite om komponentene (ram, jeg har ikke vert borti hans HK) så blir det jo litt vanskeli å si så mye fornufti... ;) er som sagt ikke helt sikker på min uttallelse angende standard fsb, at den blir solgt som 266mhz tviler jeg forsåvidt ikke på..
Det jeg lurer på er om han kan ha klokket det for høyt til at det booter eller laster bios, ergo kunne det vert intressant å vite om han har resatt cmosen...??
Kjører slik med min XP-M 2600+
FSB=166
MP=15
vCore= 1,75v
Speed= 2490 Mhz/2,5Ghz
Ram: Twinmos PC2700/333Mhz
Cooler: Zalman 7000B AlCu
Goop: Artic Silver 2
Dønn stabilt. 1. oppsett med overklokking. Vurderer å gå høyere.
:w00t::thumbup: Hva tilsvarer dette i 3xxx+ tro?
