Oi! Oi! Oi! Hjemmelagd heat spreader til AMD XP
Jeg leste en artikkel om Amd XP 2200+
Der det blandt annet stod at kjernen var blitt mindre og derfor var den vanskeligere å kjøle ned coren pga mindre kontakt overflate....
I testen stod det også at de skulle ha sett at det var en heat spreader på Amd xp 2200+
Det var da det slo meg!!!
Hvorfor ikke ta av heat spreaderen til en gammel Amd cpu og overføre denne til Cpu´en min (Xp 1900+)
Tok forsiktig av heat spreaderen og merket at den ikke passet helt til Xp 1900+ tok derfor fram noe grovt sandpapir og begynte å slipe...
Mange blemmer etterpå hadde jeg slipt ned hele kanten (på undersiden som skal ha kontakt med core)
guffa på med Artic silver 3 på core og heat spreader og resultatet var 2c mindre Idle!!(ikke så mye men bedre enn ingenting)
Jeg mistenker at jeg har tatt på for mye Artic silver 3 (noe jeg alltid gjør, siden jeg ikke vet hvor mye som er nok)
Er det noen som har tips om hvor mye jeg egentlig skal ha på?
Send meg mail på [email protected] for info/spørsmål
Jeg tror det at hvis man har en tynn kobber plate over cpu (core) som blir varmet opp først (siden den er tynn så spres varmen fortere utover) også har mann en god kobber kjøler som igjen skjøler den tynne platen så blir resultatet jævelig bra.
Skal ut og kjøpe en tynn kobber plate imorgen å prøve ut dette ****skapet!!! :grin:
Den heat sink spreaderen som sitter på gamle Amd prossesorer er av Alminium :???:
Hallo folkens jeg har jo allerede 2C minde idile!!!
Med en Ikke så blan Allminiums Plate...
Skal til blikkenslagern imorgen og kjøpe meg noen plater i forsjelige tykkelser og prøve meg fram....
:wink:
Så legger jeg ut resultatene... :grin:
Quote:
Hooligan skrev (2002-06-13 23:03):
:wink:
:grin:
Hva slags kjøler har du da? Temp max/idle før/etter? Hva slags cpu? Hva måler du temp med?
Trur du tjener mer på å planslipe kjøleren din, evt skaffe deg en kobberkjøler hvis du har en av alu. Har du en kobberkjøler vil varmen bli spredt like fort utover på selve kjøleren som på en vermespreder. Da oppnår du bare flere ledd som ikke henger ordentlig sammen, må fylles med kjølepasta og senker varmeoverføringen ganske vesentlig... Trur ikke det har noe å si hvor tykk denne varmesprederen er...
For meg virker ihvertfall dette mest logisk, men det er jo godt mulig at jeg tar helt feil også, er ikke så altfor god i fysikk :smile:
