Hurtig trådløst nettverk ?
Har anskaffet en Linksys 10/100 router - og har erfart at overføring av filmer ++ mellom PC'er samt ekstern nettverkstilkoblet HD bruker altfor lang tid. Det er selvsagt mye data som skal overføres, men..... er det noen som vet hvordan en kan gjøre noe med dette ? Finnes det "kjappere" utstyr ? Hørt noe om 1000-hastighet - hvor får jeg tak i slikt utstyr ? Trenger jeg da bytte ut router, nettverkskort ++ ?
1000 Mbps/Gb-nett kommer bare som kablet nettverk. Det raskete trådløse nettverket er 108 Mbps med SuperG og lignende teknologier. Da vil den effektive/reelle båndbredden være ca. halvparten av dette, hvis du har godt signal. Kjøper du slikt utstyr, sørg for at alle enheter bruker samme type chip. SuperG og lignende teknologier er ikke en standard. Du bør derfor spørre i butikken om utstyr som er kompatible med hverandre på denne hastigheten.
Endret av sofTest
No må du bestemme deg Tja.
Skal du ha kablet 1000Mbps kablet nett, eller 108Mbps trådlaus nett? ;)
Uansett: Begge deler finn du i prisguiden, hjå komplett og andre websjapper. Viss du skal ha det ei eit lite heimenettverk treng du ikkje kjøpe dei dyreste nettverkskorta og svitjsene heller. Det skal også fungere fint med 4p Cat5e nettverkskabel til Gb-nett....
OK, da får jeg prøve å skrive om igjen, det jeg skreiv før jeg oppdaget ordet trådløst i overskriften. SuperG-utstyret gjelder kun trådløse forbindelser.
Du kan beholde routeren, siden det etter det jeg vet ikke finnes bredbåndsroutere med 1000Mbps/Gbps i switchen. Du kjøper da en ren Gigabit-switch, og nettverkskort til maskiner du ønsker skal ha denne ytelsen. Routeren kan du koble til switchen. Ta også en titt på kablene dine. Kablene bør helst være av Cat5e-standard, eller bedre. Husk at båndbredden ved overføring av filer mellom to punkter, aldri blir bedre enn den enheten med dårligst kapasitet. Produktene du skal se etter har 1000 eller Gigabit i navnet eller beskrivelsen, og selges av stort sett alle som selger datautstyr. Det er generelt lite kompabilitetsproblemer mellom kablet utstyr.
