PCI Latecy tool v2.0
ASCIWhite
Gjest Slettet-nQdjz0
Litt om PCI Latecy.
Lowering the latency on a system allows the video bus more usage of the cpu
a system with 248ns on the agp bus takes 248 cycles to use, 128 and even 64
cycles lowers this timing allowing the video card to run smoother, in some cases the sound stuttering
is also improved as you'll find alot of games the sounds are synched with video.
It's not gonna give you better benches or anything, it will just even things out so that the video card won't have an
opportunity to hog the bus....Smoother performance..not faster, just better. and less static and stutter in 3D games.
Hva menes med 'smoother performance'? Så fps holder seg mer stabil? Hvis den gjør det så burde vel det gi noe utslag på f.eks 3DMark?
Jeg får teste det i morra på FarCry da, siden jeg merker at det ikke går så 'smooth' der :yes:
Sant det, oversatt til norsk så er det slik at latency er hvis en enhet bruker av en buss som flere enheter bruker av også, f.eks PCI kort. Lydkort og Nettverkskort, hvis latency var satt til f.eks 255 (Som er maks tror jeg) så betyr det at uansett så "holder" f.eks lydkortet av 255 cycles i pipelinen ("bussen") selv om data ikke overføres i mer enn 100 cycles (dette er et eksempel). Så da blir det unødvendig reservering av pipes.
Det er mer som teller inn, f.eks hvor fort chippen også klarer å prosessere dataene (f.eks skjermkort med geometri, teksturing etc.)
Det en lav latency kan hjelpe til på er f.eks synkronisering av lyd og bilde i en film, og spill som blir nevnt. Man kan også kanskje forhindre plutselige "lagging" osv. nettopp pga. dårlig sync. hvis man har for høy latency.
