Problemer med MTU-verdi til D-Link 624
Hei!
Jeg sendte mail til d-link fordi routeren treger ned internetthastigheten min.
Dette er svaret jeg fikk:
Dette skyldes som regel noe som kalles
MTU-verdi. Denne er nok ikke konfigurert
optimalt i ruteren og opp mot ditt modem.
Ta kontakt med Chello, og få opplyst
hvilken MTU-verdi du bør bruke.
Logg så inn på ruteren, og gå til
'HOME' -> 'WAN'. Nesten helt nederst
på denne siden, kan du skrive inn MTU-verdi.
UPC har stengt for dagen, men jeg trenger routeren nå!
Er det noen som kjenner hvilken MTU-verdi jeg skal bruke?
Jeg har chello pluss(2mbit)
Håper på svar! :thumbup:
Endret av frodd
Hvis du vil lese litt MTU, kan du gjøre det her (engelsk):
http://www.dslreports.com/faq/695
Max MTU hos Nextgentel ifølge http://zerblatt.org :
Hva bør jeg ha som MTU-verdi, og hvordan endrer jeg den?
Hvis du har problemer med trafikken over Internett, kan for stor MTU-størrelsen (størrelsen på nettverkspakkene) være problemet. Den optimale størrelsen for NextGenTel ADSL er 1478. Hvis du bruker Linux kan du endre det slik: ifconfig eth0 mtu 1478; for Windows kan du bruke dette programmet, og sette TCP Recieve Window til 1478.
Mulig dette er relevant for UPC/Chello?:
2.11 MTU fiddling may improve performance
Part of Chello's international access is via a tunnel, which means the MTU is smaller (because of encapsulation overhead) than a clean connection. Try a value sightly lower, around 1420 for example, which should mean the tunnel won't cause performance problems.
Obs! Vedder på at "feil" MTU ikke er hovedproblemet ditt :)
Oppdatert firmware på dlinken (et _must_)? Prøvd andre pc'er?
Endret av wamjdi
