hansent Skrevet 12. juni 2002 Del Skrevet 12. juni 2002 Heisann!!! :smile: Begynner å bli lei av viftesus i PC'n, så jeg tenkte å sette inn nye, men aner ikke hvor stor reduksjon i støy det vil være ved å sette 60mm papstvifte på Taisol kjøleribbe samt skifte ut PSU-vifta med 80mm papstvifte, for det er de som går stillest? Tror dere dette vil lønne seg? Har sett enkelte sette 80mm vifte på kjøleribbe, men det gidder ikke jeg, og vil det la seg gjøre at psu-vifta skiftes ut? Må vel også sette inn papstvifte istedet for nåværende kabinettvifte? Hva tror dere? Visjon: Silent PC :smile: Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 12. juni 2002 Del Skrevet 12. juni 2002 Jeg tror at hvis du klarer og finne et datablad på viftene du har, (søk på betegnelsen) så vil du sansynligvis få oppgitt støynivå og luftmengde. Papst er noe av det beste du finner. Men det er slett ikke sikkert du vil merke så stor forskjell, hvis du kjøer en "vanlig" 80mm på 7 eller 5 volt. Husk at viftene er der for og flytte luft, og går de sakte nok, og har lite pitch(?) så bråker ingen vifter, men de vil også ha elendig effekt... Prøv først og reduser spenningen på de du har. Lenke til kommentar
hansent Skrevet 13. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 13. juni 2002 Quote: Den 2002-06-12 22:15, Arctic skrev:Prøv først og reduser spenningen på de du har. Ja? Men hvordan i huleste reduseres spenning på et ASUS A7V Hovedkort??? :| Kan ikke si jeg fant ut av det..... :sad: [ Denne Melding var redigert av: hansent på 2002-06-13 16:42 ] Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 Hei! Jeg har en TaiSol CGK 760 med en 80x80mm papst vifte på. Denne kjøler meget godt men den er på 32db så jeg synes det er litt i overkant av viftestøy. Og jeg har 3 32db kabinettvifter, så jeg har tenkt til å kjøpe meg en Silet Viking vifte og 3 Papst 19db vifter.. _________________ Mvh. Simen Bakke __________________ HUSK URL-kode! HW.no! <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-06-13 16:47 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-06-13 16:50 ] Lenke til kommentar
The man! Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 festa en 19db 80mm papst på taisolen min og skifta til en enermax strømforsyning (den gamle var bare 250W) støyen gikk BETRAKTELIG ned, og tempen er den samme som før. Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 Quote: Men hvordan i huleste reduseres spenning på et ASUS A7V Hovedkort??? :| Du reduserer ikke spenningen på hovedkortet. Du kjører de du har på lavere spenning ved enten å legge til en motstand eller koble litt om på de spenningene du får ut av de vanlige molexene fra PSUen din. Der har du nemlig 12v (gul) 5v(rød) og jord (svart) Lenke til kommentar
Nemon Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 Det du kan gjøre er å kjøpe deg en rheostat slik at du kan styre farten på vifta akkurat som du vil. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 13. juni 2002 Del Skrevet 13. juni 2002 Quote: Den 2002-06-13 16:40, hansent skrev:Ja? Men hvordan i huleste reduseres spenning på et ASUS A7V Hovedkort??? :|Kan ikke si jeg fant ut av det..... :sad: Her har du en veldig oversiktlig guide for gratis strømreduksjon :smile: http://www.nordichardware.com/guider/tysta...dator/index.php Lenke til kommentar
sirius Skrevet 14. juni 2002 Del Skrevet 14. juni 2002 Det enkleste og billigste er å kjøpe noen motstander å eksprimentere litt. Motstanden skal koples inn i den ene ledbingen til vifta, sort eller rød. Kjøp noen forskjellige med verdier mellom 75 og 120 ohm, 5 watt. og prøv deg frem. Lenke til kommentar
