uselessdwarf Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 (endret) Har nettopp innstallert en DVD-brenner av typen NEC 3520A, men den kommer ikke opp som et alternativ på oversikten over lagringsmedier samtidig som også CD-brenneren nå har forsvunnet fra oversikten. DVD-brenneren er koblet til hovedkortet med samme kabel som CD-brenneren. Er det et problem? Noen forslag til hva jeg må gjøre? Endret 14. januar 2005 av uselessdwarf Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/361150-finner-ikke-dvd/
Iyon Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Dette høres ut som en konflikt Master/Slave. Det er slik at når to enheter skal kunne fungere på samme IDE-kanal, slik som du beskriver at du har koblet, må de spesifiseres som enten master eller slave på den kanalen. Dette gjøres med såkalte jumpere, som kortslutter bestemte pins slik at enheten vet hvordan den skal fungere på kabelen. Se etter følgende merking bak på enhetene dine: S M C L A S SL= slave MA= Master CS= Cable Select Jumperen, den lille plastikkhetta med en liten leder inni, må da settes slik at den kortslutter de to pinnene vertikalt under ønsket innstilling. Dersom du vil bruke Cable select, så er det enhetens posisjon på kabelen som bestemmer om den blir slave/master. Brukes denne innstillingen, anbefaler jeg at den andre enheten på kabelen også settes på Cable select, ellers kan det oppstå merkelige konflikter. Håper dett gjør susen for deg! Jørgen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/361150-finner-ikke-dvd/#findComment-3499586
Kevlar Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Den posten der skulle nesten vært en sticky tråd En av de bedre forklaringene jeg har sett på forumet her noensinne. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/361150-finner-ikke-dvd/#findComment-3499659
uselessdwarf Skrevet 17. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2005 Det gjorde susen. Takk for hjelpen Jørgen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/361150-finner-ikke-dvd/#findComment-3514692
