gorg Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Igår oppdaterte jeg biosen og når jeg restartet maskinen ville ikke den eksterne harddisken funke.. Dette kom når jeg skulle gå inn på hdden H:\ is not accessible. The file or directory is corrupted and unreadable. Hva skal jeg gjøre?? Lenke til kommentar
slackies Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 Igår oppdaterte jeg biosen og når jeg restartet maskinen ville ikke den eksterne harddisken funke.. Dette kom når jeg skulle gå inn på hdden H:\ is not accessible. The file or directory is corrupted and unreadable. Hva skal jeg gjøre?? Alternativ 1: du kan skru opp maskinen, ta ut HD, stikke på butikken, kjøpe 3 pakker smult som du koker opp. Når smulten er passelig varm, hiver du HD i kasserollen. Koker den en times tid ca. Etterpå fyrer du opp steikepanna og hivern i, før du går ut i garasjen og tar den største slegga du finner og moser til. Tilslutt tar du båten ut på fjorden og dumper den på 500meters dyp. Så stikker du på det lokale biblioteket og låner en maskin til å gå på www.komplett.no og bestiller deg en ny HD. alternativ 2 er jo å prøve å formatere HD? Lenke til kommentar
slackies Skrevet 14. januar 2005 Del Skrevet 14. januar 2005 prøv en chkdsk h: på startmeny -> kjør før du formaterer:) funker ikke det kan du prøve å høyreklikke "min datamaskin" -> behandle -> diskbehandling og reaktivere disken. Lenke til kommentar
gorg Skrevet 14. januar 2005 Forfatter Del Skrevet 14. januar 2005 kan det kanskje ha med bios å gjøre??? det var jo rett etter jeg oppdaterte bios at det skjedde Lenke til kommentar
